Głębokie Wiercenie
Loser
Głębokie Wiercenie
Mam do wywiercenia otówr o głębokości 50 mm (fi 4,2). Wstępnie chce wiercić wiertłem węglikowym, a potem dowiercać hss-em . Jak skonfigurować cykl głębokiego wiercenia żeby hss zaczynał od głębokości 20 mm ale przy odwiórowywaniu wyjeżdzał nad powierzchnie. Zresztą miałbym więcej ptań odnośnie tego cyklu bo niektóre parametry nie są zbyt asne, ale o tym potem .
jasiu...
a gdybyś najeżdżał na współrzędne a później CALL LBL 1 (pa przykład)
a pomiędzy LBL1 i LBL0 umieścił cały cykl, w jaki sposób chcesz, żeby to wiertło wyskakiwało - linie o różnych posuwach w osi "Z" - dojazdy i wyjazdy na konkretne wartości?
Chyba najprościej będzie ci w ten sposób całe wiercenie otworu zaprogramować, a i wywołanie cyklu jest bardzo proste - najeżdżasz na konkretne X i Y i po wywołaniu CALL robi ci co chciałeś.
easy2002
Witaj
Jak dobrze zrozumiałem to powinno to wyglądać np. tak
; --WIERTLO HSS D=4,2--
TOOL CALL 1 Z S1000
CYCL DEF 205 GLEBOKIE WIERCENIE ~
Q200=5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-25 ;GLEBOKOSC ~
Q206=200 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q203=-20 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=100 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q212=5 ;WART. ZMNIEJ. DOSUWU ~
Q205=5 ;MIN. GLEBOK. DOSUWU ~
Q258=0,2 ;GORNA BEZP.ODLEGLOSC ~
Q259=0,2 ;DOLNA BEZP. ODLEGL. ~
Q257=1 ;GLEB.ZLAMANIA. WIORA ~
Q256=0,2 ;WYCOF.DLA ZLAM.WIORA ~
Q211=0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
CALL LBL 1 ; OTWORY
LBL 1 ; OTWORY
L X0 Y0 FMAX M99
L X10 Y0 FMAX M99
L ....
LBL 0
TOOL CALL 1 Z S1000
CALL LBL 1 ; OTWORY
LBL 1 ; OTWORY
L X0 Y0 FMAX M99
L X10 Y0 FMAX M99
L ....
LBL 0
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
jasiu...
No niezupełnie.
Ja myślałem, żeby zrobić to tak:
LBL 1 ; WIERCENIE
L Z0 F3000 ; DOJAZD
L Z-20 F200 ; WIERCENIE NA 20
L Z0 F3000 ; WYSKOK
L Z-20 F1000 ; DOJAZD NA JUZ WYWIERCONE
L Z-30 F200 ; DOWIERCANIE DO Z-30
L Z0 F3000 ; ZNOWU WYRZUCENIE WIORA
L Z-30 F1000 ; I DOJAZD NA JUZ WYWIERCONE
L Z-38 F200
L Z0 F3000
L Z-38 F1000
L Z-45 F200
L Z0 F3000
L Z-45 F200
L Z-50 F200
L Z0 F3000
L ....
LBL 0
W ten sposób wyskakiwanie (wyrzucanie wióra) masz z prędkością 3000, dojazd na już wywierconą pozycję F=1000 a wiercenie 200
Oczywiście wcześniej masz zdefiniowane i przywołane narzędzie. A w programie najeżdżasz na konkretne miejsce, gdzie chcesz otwór i wołasz LBL
przykładowo
L X-100 Y100 F5000
CALL LBL1 ; I TU CI WYKONA PODPROGRAM I WRÓCI
L X0 Y -100 F5000 ; PRZYKLADOWO TUTAJ CHCESZ DRUGI OTWOR
CALL LBL 1 ; I ZNOWU CYKL WIERCENIA
L ... F 500 ; NAJAZD NA NASTEPNE WSPOLRZEDNE X I Y
CALL LBL1
Tak w skrócie, myślę, że połapałeś. Ja sam bardzo lubię tą metodę, bo pozwala dość fajnie wprowadzić np. dodatkowy wyskok, jeśli wiertło się zapycha.
LBL 1 ; WIERCENIE
L Z0 F3000 ; DOJAZD
L Z0 F3000 ; WYSKOK
L Z-38 F200
L Z0 F3000
L Z-38 F1000
L Z-45 F200
L Z0 F3000
L Z-45 F200
L Z-50 F200
L Z0 F3000
L ....
LBL 0
przykładowo
L X-100 Y100 F5000
CALL LBL1
easy2002
Tak tylko przy średnicy 4,2 wiercenie na głębokość 10 mm może być za głęboki i strasznie dużo pisania
jasiu...
z całym szacunkiem, ale nie przejrzałeś programu.
Pierwsze wejście na -20 mm - wiertło wytrzyma, bo w tym przypadku i chłodzenie dobre i wyrzut wióra jeszcze jest.
Drugie od z-20 do z-30 - uwierz mi, dla NWKc jest to do przeżycia.
Ale trzecie to już od -30 do -38, czwarte od -38 do -45, a piąte (najgorsze warunki pracy) to od -45 do -50.
Spróbuj bez LBL zrobić to prościej, ale tak, że jak się okaże że na trzecie przejście 8, a na czwarte 7 mm to za dużo, żeby udało się szybko te wielkości zmodyfikować. Może masz lepszy pomysł - pochwal się, u mnie LBL dość często się sprawdza.
A wierciłeś kiedyś otwory rozłożone na kole, gdzie korzystnie jest stosować współrzędne biegunowe? Wówczas konstrukcja programu z LBL jest bardzo przejrzysta.
easy2002
Osobiście zmieniam dwie wartości
Q212=3 ;WART. ZMNIEJ. DOSUWU ~
Q205=2 ;MIN. GLEBOK. DOSUWU ~
I to mi wystarczy
Z całym szacunkiem każdy pisze jak mu pasuje ja zaproponowałem to co uważam za słuszne
Bez urazy
I to mi wystarczy
Bez urazy
