Heidenhain TNC 355
Wiercenie otworów
ciise
Heidenhain TNC 355
Post napisał: ciise » 29 wrz 2018, 01:41
Witam wszystkich.
Od niedawna jestem posiadaczem frezarki za sterowaniem heidenhain TNC 355.
Dopiero uczę się jego obsługi, programy do obróbki generuję z CAM-a.
Dzisiaj próbowałem wywiercić otwory, ale coś się maszynie nie podoba wygenerowany program:
10 L Z+0 R0 FMAX M91
11 M5
12 TOOL CALL 2 Z S500
13 M3
14 L X+75 Y-5 R0 FMAX
15 L Z+15 R0 FMAX
16 L Z+5 FMAX
17 CYCL DEF 1.0 PECKING
18 CYCL DEF 1.1 SET UP +5.5
19 CYCL DEF 1.2 DEPTH -0.4
20 CYCL DEF 1.3 PECKG +0.4
21 CYCL DEF 1.4 DWELL 0
22 CYCL DEF 1.5 F40
23 L FMAX M99
24 L Y-25 FMAX M99
25 L Z+15 FMAX
26 M3
27 L X+25 Y-15 R0 FMAX
28 L Z+15 R0 FMAX
29 L Z+5 FMAX
30 CYCL DEF 1.0 PECKING
31 CYCL DEF 1.1 SET UP +21
32 CYCL DEF 1.2 DEPTH -0.4
Wywala błąd gdzieś w okolicy 23 linijki.
Czy ktoś z użytkowników jest w stanie mi powiedzieć co jest źle w tym programie?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Steryd
Re: Heidenhain TNC 355
Post napisał: Steryd » 29 wrz 2018, 09:28
Błąd znaku. Wszystkie wartości w cyklu są liczone przyrostowo od pozycji w ktorej się znajdujesz, więc jak chcesz wiercic, to muszą być w -.
Można?
Morzna!!!
ciise
Post napisał: ciise » 30 wrz 2018, 14:20
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Ogarnąłem to na szybko generując kod na wiercenie nie cyklem a zwykłymi przesunięciami osi, ale przy najbliższej okazji spróbuję tego sposobu i napiszę jak mi to wyszło.
Jeszcze raz dzięki i spokojniej niedzieli ;)
Urwał
Post napisał: Urwał » 08 paź 2018, 19:08
11 M5
13 M3
15 L Z+15 R0 FMAX
16 L Z+5 FMAX
18 CYCL DEF 1.1 SET UP 0 lub -2
19 CYCL DEF 1.2 DEPTH -10 cała glebokosc
20 CYCL DEF 1.3 PECKG -2 po ile ma łamać wiora
21 CYCL DEF 1.4 DWELL 0czas na dole
22 CYCL DEF 1.5 F40
23 L FMAX M99
24 L Y-25 FMAX M99
25 L Z+15 FMAX
26 M3
28 L Z+15 R0 FMAX
29 L Z+5 FMAX
31 CYCL DEF 1.1 SET UP 0 -2
32 CYCL DEF 1.2 DEPTH - 10
itd..
