Import STL Artcam
Rozmycie po imporcie pliku stl
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
ozikam
Import STL Artcam
Post napisał: ozikam » 13 wrz 2018, 15:47
Witam wszystkich, nie mogę nigdzie znaleźć jak mam prawidłowo zaimportować pliku STL jeśli ma nie równą podstawę to przy wklejeniu lub utworzeniu podstawa rozmywa mi projekt. Jeśli projekt ma równą podstawę to przylega do ,,podłogi" i po wklejeniu jest wszystko git. W załączniku screeny.
Tutaj właśnie już nic nie widać
lajosz
Re: Import STL Artcam
Post napisał: lajosz » 13 wrz 2018, 18:44
Witamy nowego kolegę na forum.
Zupełnie nie rozumiem, co znaczy :
ozikam pisze:
13 wrz 2018, 15:47
Co to jest ... rozmywanie projektu ?
Poza tym, ja na tych screenach w ogóle nie widzę nic rozmytego.
Jeśli to nie problem, to wklej tu na forum (albo wrzuć gdzieś na jakiś darmowy hosting) tego STL-a i zobaczymy czy coś z nim nie tak.
ozikam
Post napisał: ozikam » 13 wrz 2018, 22:30
Cześć,
Jak coś to wrzuciłem na jakiś darmowy hosting plik stl do pobrania.
https://megawrzuta.pl/download/4af79bc6 ... f7272.html
Dajcie znać jak to prawidłowo zaimportować.
Tak jak widać na pierwszym screenie po zaimportowaniu nie widać szczegółów. Tak się dzieje jeśli projekt nie dotyka całą powierzchnią podstawy.
Dodane 1 godzina 22 minuty 6 sekundy:
Temat do zamknięcia, jak by ktoś miał podobny problem to trzeba odinstalować artcam usunąć folder aby nic nie pozostało po wcześniejszej konfiguracji i insalacja na nowo rozwiązała ten problem. By the way 5 osób może pobrać plik później zostanie usunięty automatycznie.
lajosz
Post napisał: lajosz » 13 wrz 2018, 23:14
ozikam pisze:
13 wrz 2018, 22:30
Jak napisałeś, temat do zamknięcia, ale ....
Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia czy model dotyka powierzchnią czegokolwiek.
Dowolny model (STL, STP, IGS i inne) importowany do Artcama, a następnie ustawiony pod dowolnym kątem, czyli np. brak bocznych ścian, zostanie zaimportowany, a brakujące ściany Artcam uzupełni sam.
Tak na marginesie, ten STL który zamieściłeś jakością nie grzeszy.
ozikam
Post napisał: ozikam » 14 wrz 2018, 12:22
A możesz powiedzieć dla czego jakością nie grzeszy? Dla mnie wydaje się spoko i właśnie mam zamiar go robić. Co prawda jestem dopiero początkujący jeśli chodzi o frezowanie na cnc, zakupiłem model 6090 2 tygodnie temu, ale na błędach powoli się uczę i powoli zaczynają projekty wychodzić. Mam jeszcze problem z nogami do stołków na 4-axis rotation, strasznie szarpie frez ale dzisiaj zakupiłem jeszcze inne i przetestuje.
lajosz
Post napisał: lajosz » 14 wrz 2018, 14:10
ozikam pisze:
14 wrz 2018, 12:22
Ot chociażby dlatego :
ozikam
Post napisał: ozikam » 14 wrz 2018, 14:39
Ok, faktycznie są niedoskonałości. Ale za 1$ co można wymagać :)
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 30 wrz 2018, 02:48
To nawet stary 3ds max a otwiera mi pliki w zapisie STL. Jest tam opcja programowego wygładzenia modeli które są zbyt "kanciaste" (chodzi o bryły) z resztą artcam też posiada opcję: "Wygładź relief". Trzeba popróbować i sprawdzić efekty. Bardzo ważna jest też rozdzielczość programowa. ArtCam dla wymiarów 100x100 przewiduje rozdzielczość programową w zakresie od 400 do 4000 punktów.
Wróć do „ArtCAM”
