Przyszłość kierunku Mechanika i budowa maszyn a rozwój branży motoryzacyjnej w kierunku samochodów elektrycznych
Re: Przyszłość kierunku Mechanika i budowa maszyn a rozwój branży motoryzacyjnej w kierunku samochodów elektrycznych
Jasiu, nie ma sensu....
Czy ktos moglby podac jakas zalete zarowki typu "zarnikowego",albo klasycznej jak kto woli ?
Chcialbym poznac jedna zalete jaka taka zarowka ma ponad zalety zarowek LED.
StrikeXP: gdzie to zloto w LEDach ? I jesli jest to ile gramow wjednej ?
PS: 4-ropak Ledowych zarowek w Ciasto na ramie
( unikam reklam ) kupilem za 11pln. Zrobione raczkami chinczykow ale dzialaja bez zarzutu, swieca idealnie ( jak do tej pory
). Leciutkie, nie-szklane. Zalozylem 3 na jedna lampe ( 18 Wat ) I nawet nie wylaczam -wciaz biora po.ad 3 razy mniej pradu niz jedna stara 60 Watowa z zarnikiem.
Ale fakt faktem trzepie sieciom, sasiad potrafi przyleciec wali w okna drze "wylacz Pan te zarowki , trzepie sieciom na calejulicy". No ale nie ma idealnych produktow.
- Posty w temacie: 41
Zasilane źródłem prądowym z wstępnego zasilacza niskonapięciowego?
W telewizorze (jaka technologia?)i radiu to masz raczej niskie napięcia. Więc pod LED podłącza się źródło prądowe i problemu nie ma. Zresztą sam zasilacz ma filtr który niejako separuje zakłócenia przed i za nim. Są też takie żarówki, no ale to nie te najtańsze. Jeszcze nie wypróbowałem philipsa, ale żarówki chińskie rąbią mi taką masakrę w warsztacie że radia nie mogę słuchać... takie szumy słyszę. Ten efekt czasami udaje się zminimalizować włączając wszystkie lampy czyli około 10.jasiu... pisze: ↑29 wrz 2018, 18:222 - mógłbyś rozwinąć temat? Czy podświetlenie LED telewizorów (sprzęt jak najbardziej radiowy) szarpie siecią. Podobne podświetlenie LED występuje też w każdym radiu, jakie mam w domu, a w wielu miejscach zauważyłem małe diody LED jako lampki kontrolne. Ale taki telewizor 65 cali, to mocno szarpie siecią, czy słabo, bo nie wiem, zniekształceń nie widzę.
A co ja pisałem? Że są ale są też drogie. Spojrzałeś że lampa 10W kosztuje 200zł? Zwykła żarówka LED tej mocy kosztuje 20zł więc nie wiem w czym problem.jasiu... pisze: ↑29 wrz 2018, 18:223 - No tak, pojawiły się reflektory LED dla fotografów. Jedno z wielu miejsc, gdzie można to zobaczyć: http://fsfoto.pl/index.php/cat/c79_Oswietlenie-LED.html pewnie zdjęcia wychodzą z tego kiepskie i z przebarwieniami? Ciekawe, czy fotografowie o tym nie wiedzą.
Zresztą doczytaj dalej, za dodatkowe 100zł są jakieś "3 filtry do zmiany temperatury barwowej" za to nie widzę tzw współczynnika oddawania barw o który tutaj chodzi.
Prawda jest taka że taki sprzęt fotograficzny to jest amatorszczyzna do robienia fotek dla Zdziśków z Koziej Wólki. Dobry aparat kosztuje 20 tyś zł, to pomyśl ile musi kosztować lampa do takiego sprzętu?
Dodane 8 minuty 3 sekundy:
Mało, to jest ten złoty drucik który wyraźnie widać np w diodach 5mm THT. Ale w żarówce jest dużo takich diod to i na kilka żarówek idzie gram, a na paletę 100gInzSpawalnik pisze: ↑29 wrz 2018, 20:48StrikeXP: gdzie to zloto w LEDach ? I jesli jest to ile gramow wjednej ?
Producenci złota na pewno mają interes w tym żeby LEDów produkować na potęgę i podwyższać cenę złota hehe
Jeśli ktoś Ci powie że coś jest dobre to trzeba zawsze dopytać dla kogo
Robię z nich bardzo fajne rezystory dużych mocy...
Dodane 7 minuty 38 sekundy:
To Ci powiem że ostro, u mnie poza warsztat nie wychodzi. Jeszcze musisz poczekać czy nie wybuchną tak jak moje dwie w zimę i czy nie będziesz musiał w zimnie siedzieć żeby się nie udusić dymem.InzSpawalnik pisze: ↑29 wrz 2018, 20:48Ale fakt faktem trzepie sieciom, sasiad potrafi przyleciec wali w okna drze "wylacz Pan te zarowki , trzepie sieciom na calejulicy". No ale nie ma idealnych produktow.
Z tym szarpaniem sieci problem jest taki ze najłatwiej użyć tyrystora, tylko on odcina końcówkę sinusoidy. Jak w każdym domu zaczną używać takich kiczowatych żarówek to te drgania przejdą na generatory w elektrowniach. Zresztą już elektrownie zostały wkurwione, nie słyszeliście o proponowanej opłacie od zakłóceń dla osób prywatnych? Za każdą taką zakłócającą żarówkę będzie trzeba płacić kary
- Posty w temacie: 10
strikexp pisze:Jak w każdym domu zaczną używać takich kiczowatych żarówek to te drgania przejdą na generatory w elektrowniach.
Ja tam śpię spokojnie bo mamy Ciebie. Już wiem kto uratuje te generatory przed drganiami pochodzącymi od LED-ów.
Strikexp-do boju Ty nasz polski superbohaterze/supermenie. Niech moc żerówy będzie z Toba.
PS. mocne prochy bierzesz.
Swoją niewiedzę w kwestiach elektrycznych już pokazałeś wcześniej. Więc dla własnego dobra proponuje Ci pójść na wolne wykłady z maszyn elektrycznych i zadać pytanie: Co się stanie jeśli będzie się podłączać i odłączać silnik (albo dowolny inny duży odbiornik) pod pracujący generator.
Jak będziesz umiał narysować charakterystyki tego generatora w takim przypadku, to wtedy pogadamy
strikexp pisze:Co się stanie jeśli będzie się podłączać i odłączać silnik
Podpowiem że chodzi o cewki a nie jak Ty piszesz diody. Dioda sama w sobie nie jest żadnym problemem. Zakłócenia o których piszesz powodują zasilacze tych diod. To samo jeśli chodzi o migotanie diody też piszesz głupoty bo pokaz mi jak migocze dioda zasilana bateryjnie lub z zasilacza symetrycznego z dużym kondensatorem filtrującym.
Ja nie jestem elektrykiem ale przez wiele lat od szkoły ponadpodstawowej zajmowałem się hobbystycznie elektroniką składająć zestawy do samodzielnego montażu i różne inne z róznych gazet czy czegokolwiek co było wówczas dostępne.(internetu wtedy nie było
Nic nie pisałem o diodach w kontekście zakłóceń. Albo jesteś głupi, albo nie potrafisz czytać ze zrozumieniem.
Jedno i drugie tłumaczyłoby Twoje wypociny.
strikexp pisze:Nic nie pisałem o diodach w kontekście zakłóceń.
strikexp pisze:- sprzęcie radiowym i częstotliwościowym - szarpanie siecią
Czy Ty jesteś normalny?
znacie jakieś niedrogie i sprawdzone żarówki led? .
Jakiś czas temu kupiłem trochę tego na allegro na oprawkę e27 o mocach 12-16 W po 6-8zł /szt. Sporo tego sprzedawali (tylko ledy), sklep miał 99,8% pozytywów i grube tysiące sprzedanych. No to się skusiłem na te żarówki o nazwie Lumenix. Gorszego gówna to nie widziałem- padają jak muchy po paru tygodniach, rekordzistka po paru dniach. . Chciałem reklamować ale nie było odzewu no to walnąłem negatywa. Na drugi dzień telefon od przemiłej pani która zaproponowała że przyślą mi za to jakieś lepsze żarówki, i czy byłbym tak uprzejmy anulować negatywna. Żadnych lepszych nie przysłali tylko ten sam bubel. No i interes sie kręci, negatywów mało, sprzedaż spora.
Mam kilka które świecą już ponad 5 lat (philips) i jedna z biedrony -jakieś Lethe(4 lata) tylko te są prawie dwa razy cięższe od tamtego badziewia.
Pewnikiem za mało tego złota do żarówek dali i stąd tak krótka żywotność
philips 13W miał być odpowiednikiem zwykłej 100W i to by się tak na oko zgadzało ,
biedronkowa 9,5W świeci gdzieś jak 60W. Zakładając że przy zakupie nie natniemy się na taki bubel jak ja i ledy poświecą nam parę lat to warto jednak wysupłać te parę złociszy i wywalić te świecące grzejniki. Koledze strikexp także polecam. Elektrownie raczej nie będą żądać kary za ich używanie
Kup znanych producentów typu Philips, Osram itd. Oni bubli nie produkują ponieważ to idzie potem do oświetlania biurowców itp grubych klientów.
Problemem są na ogół nie same LEDy tylko ich zasilanie. U mnie wybuchały kondensatory i to jeszcze z jakim hukiem i dymem....
W warsztacie mam tanie listwy oświetleniowe, na razie nie było awarii a rozłożenie światła bardzo dobre. To takie coś w cenie 30-40zł:
https://5.allegroimg.com/s512/012923/72 ... f05eb46ae5
No niby gdzie jest wzmianka o diodach LED a nie żarówkach??? Głupi jesteś czy tylko takiego udajesz?
