postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
Dyskusje dotyczące SheetCam
and93
Re: postprocesor Mach dla SheetCam-a, Detekcja pływającą głowicą
#71
Post napisał: and93 » 24 wrz 2018, 17:59
Moje ustawienia
dudziak4
Posty w temacie: 20
#72
Post napisał: dudziak4 » 24 wrz 2018, 18:29
dziwne nie powinno być pauzy a wrzuć jakiś wygenerowany g-kod
and93
#73
Post napisał: and93 » 26 wrz 2018, 15:07
przykładowe koło 30mm
koło30mm.rar
(403 Bajtów) Pobrany 289 razy
szary11
#74
Post napisał: szary11 » 26 wrz 2018, 22:09
and93 pisze: ↑
26 wrz 2018, 15:07
koło30mm.rar
Chyba nie sprawdzałeś co wystawiasz, bo czekanie w tym pliku jest tylko przy przebiciu "N0130 G04 P1"
and93
#75
Post napisał: and93 » 28 wrz 2018, 09:38
Kurczę właśnie plik jest poprawny, na końcu mam ok. 1s postoju na zapalonym palniku. Na przeróżnych rysunkach jest tak samo. Postaram się wrzucić filmik aby to ukazać.
dudziak4
Posty w temacie: 20
#76
Post napisał: dudziak4 » 28 wrz 2018, 14:00
Skoro tak się dzieje przyczyny szukaj w sprzęcie a nie oprogramowaniu. Może przekaźnik od załączania palnika ma zwłokę ? Ciężko powiedzieć nie stojąc przy sprzęcie.
Martin_081
#77
Post napisał: Martin_081 » 05 sty 2019, 19:04
Czy to makro i postprocesor do CSMIO zadziała tez ze sterownikiem w wersji "M" (czteroosiowym) ?
lolos
#78
Post napisał: lolos » 20 lut 2020, 20:03
Koledzy mam problem z tym postprocesorem od karpika steelbox karpik74. Mach3 +THC 150. Po odpaleniu kodu odpala się najpierw M3 a potem M300 i tak za każdym razem, wszystko działa ale to mierzenie dwa razy trochę męczy ?? M3 mam ze strony promy a M300 od Karpika74 (powyżej).
jarucki
#79
Post napisał: jarucki » 04 maja 2020, 18:13
Panowie czy ktoś może się nademna zlitować i podesłać poaprocesora pod mach3 i THC compact.
Po 7latach zrobiłem pływająca głowice, fajnie, ale po wstawieniu treści z początkowych postów, sheetcam pokazuje mi info o błędnym postprocesor, znalazłem jakiś inny, super - generuje gcode.
Po uruchomieniu na maszynie (bez włączonej plazmy) działa fajnie zjeżdża bada bazuje ;)
Po włączeniu plazmy i THC zaczynają się przygody :D
Pierwsze wypalenie idealnie ( i teraz podczas pierwszego palenia wg macha os Z leci do na maksa w górę przyjmijmy że 100mm. )
Pod koniec pierwszego palenia palnik zamiast fizycznie zjechać na bezpieczną przejazdowa - jedzie w dół, dlatego że wg macha palnik jest na wysokości 100mm.
Więc chciałem zapytać czy ktoś mi coś podeślę bo nerwów nie mam do rzucania po warsztacie
jarucki
#80
Post napisał: jarucki » 05 maja 2020, 10:53
Zmieniłem
Wsad pliki m3.m1s
Code "G31 z-20 F1000"
While isMoving ()
Wendy
Call setdro (2.0)
Code "G92 z-4 F1700"
Code "G00 z2 F1000"
While isMoving ()
Wend
DoSpinCW()
End
Palnik bada wysokość, zeruje, włącza się, ale podczas palenia os Z wirtualnie leci w górę np do pozycji 50, po zakończeniu palenia, palnik chce zjechać do bezpiecznego przejazdu, w tym momencie już nurkuje w blachę!
THC Compact Prokopcia (które steruje silnikiem osi Z za pośrednictwem płyty głównej!)
Po za tym wydaje mi się z THC nie pracuje podczas palenia blachy.
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Wróć do „SheetCam”
