poszarpana krawędż po cięciu
brzydka krawędz
titek
Post napisał: titek » 25 wrz 2018, 23:41
Jakiś czas temu zakupiłem starą wycinarkę co2 messera eurolas 1405 1kW i mianowicie martwi mnie krawędż cięcia :|
Jest poszarpana od początku i zawsze bez względu jaka jest grubość blachy nigdy nie było gładkiej nawet na chwilę krawędzi dlatego wykluczam luzy na silnikach prowadnicach itp. monter który zainstalował laser z poprzedniej firmy twierdzi że to 1 Kw i nie mam co wymagać od krawędzi ale moim zdaniem raczej to nie powinno tak wyglądać załączam zdjęcie z elementem grubości 4 mm . Wołać jakoś serwis ? nie wiadomo z kąd ? może ktoś zna temat i coś doradzi ?
waldemas1
Re: poszarpana krawędż po cięciu
Post napisał: waldemas1 » 26 wrz 2018, 19:00
Wydaje się że za dużo tlenu (ciśnienie tlenu zmniejszyć).
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
harma
Post napisał: harma » 26 wrz 2018, 20:08
Wydaje się, że optyka do przeglądu...
Chociaż messer jako laser to dosyć egzotyczne urządzenie i w zasadzie wszystko może być przyczyną.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
mca64
Post napisał: mca64 » 27 wrz 2018, 07:27
https://www.mate.com/mild-steel-cutting ... o2-lasers/
Powinno pomóc, ale i tak jakość cięcia nie jest taka zła.
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 27 wrz 2018, 17:53
Nie za ciekawie wygląda ten materiał. Może to przez niego.
Azzader
Post napisał: Azzader » 27 wrz 2018, 21:40
Też bym na początek na innym materiale spróbował a potem grzebał przy optyce itp.
harma
Post napisał: harma » 27 wrz 2018, 22:31
Kolega autor wątku napisał, że nie zależy to od grubości materiału oraz dodatkowo, że "jest poszarpana od początku i zawsze", a więc zapewne testował też na innej blasze, niż ta zardzewiała 4mm ze zdjęć...
