Pełne 180 stopni za pomocą siłownika ?
Pnoss
Witam , potrzebuje zrealizować otwieranie / zamykanie klapy ( podobnie jak składane najazdy w lawecie i w tej samej pozycji ) o pełne 180 stopni. Jedyny pomysł to listwa napędzana siłownikiem i dalej napędzająca zębatkę. Ogranicza mnie miejsce i zębatka może mieć fi max 100 mm przy masie klapy 200 kg i długości 2,4 m , siła ogromna ok 5 ton na zębatce.
Może ktoś ma jakiś pomysł ?
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Pełne 180 stopni za pomocą siłownika ?
Witam. Przyjrzyj sie jak koparla wywraca łyżkę o 180 stopni. Tam jest tzw. banan dzięki któremu jest możliwość zmiany ruchu liniowego siłownia na ruch (nazwijmy to półobrotowy).
Tomasz_K
Co prawda nie niapisałeś czy masz tam sprężone powietrze ale mysmy taki ruch realizowali za pomocą siłownika obrotowego :
np. MetalWork R2-12-180°
https://ecommerce.metalwork.it/store/mw ... 1620122180
Tomasz
Tomasz
Pnoss
powietrza brak , natomiast nawet ja by było siłownik musiałby być większy od klapy
Przy promieni 50 mm i tak na zębatkę działa ok 48kN , zakładając sam siłownik obrotowy to zapewne ok 90 kN trzeba podać żeby podnieść. Ale dzięki za radę .
Tomasz_K
Czy ja dobrze widzę: potrzebujesz moment obrotowy 2,4kNm ?
Pnoss
Rysunek tylko poglądowy bez proporcji jeśli chodzi o długość elementów (klapy i podstawy) reszta ok. Pytanie czy to 15 stopni wystarczy do otwarcia klapy ? Gdyż mocowanie siłownika jest niżej niż środek zawiasu. Podstawa z profilu i klapa , czyli widok mocowań jest za ramą, czytaj od środka.
Yarec
Zobacz jak są robione składane przęsła mostów zwodzonych (militar)
Yarec
(marne video ale most działa)
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
na drugim od góry widać tarcze mimośrodowe z linami
