Problem z cięciem materiału, padła tuba?
Laser ma problem z cięciem
DX_2017
Post napisał: DX_2017 » 12 wrz 2018, 09:31
Witam serdecznie,
krótko i na temat. Mam następujący problem.
Laser chiński 100 W, pole robocze ~2.6 na 1.6.
Kilka dni temu laser zaczął szwankować tzn. nie docinał materiału itd., lustra wyczyszczone, nawet skalibrowane. Jedynie co mogę napisać to fakt, że soczewka jest delikatnie skruszona na rancie, nie wiem czy to ma wpływ na pracę lasera. Patrząc na tubę to wiązka idzie cały czas, po prawej stronie jeszcze tnie, a po lewej słabo lub w ogóle nie tnie materiałowego szablonu.
Laser ma 2 lata, nie jest używany 24/7 tylko po te kilka godzin dziennie od kilku miesięcy, bo mamy też laser dosyć popularny dobrej europejskiej firmy.
Co poradzicie Panowie na sam początek? Dodam, że laser jest w woj. Opolskim i chętnie mogę zaprosić na sprawdzenie maszyny.
cinematic2
Re: Problem z cięciem materiału, padła tuba?
Post napisał: cinematic2 » 12 wrz 2018, 11:03
Po prostu zmierzyć moc lasera w skrajnych położeniach stołu. Temat był przerabiany już dziesiątki razy, do znudzenia.
Thomas Jefferson.
abyss
Post napisał: abyss » 12 wrz 2018, 13:22
Stawiam, że zaraz się okaże, że nie ma miernika mocy. Ewentualnie - że nie potrafi zmierzyć.
LTofik
Post napisał: LTofik » 12 wrz 2018, 20:50
Jeśli po prawej stronie tnie a po lewej nie to jednak coś z optyką
DX_2017
Post napisał: DX_2017 » 14 wrz 2018, 10:08
abyss pisze:
12 wrz 2018, 13:22
Rzeczywiście to było bardzo pomocne :)... Dziękuję.
W każdym razie, okazuje się, że w dniu dzisiejszym laser tnie bez problemów, zastanawiam się co może być przyczyną.
Czy delikatnie skruszona soczewka na rancie miałaby wpływ na cięcie? Z drugiej strony przy lewej stronie robiliśmy test wiązki na papierku i słabszy promień był, niż po prawej stronie.
Drugi problem jest taki, że serwis wymieniał nam silnik krokowy, bo laser ciął nierówne koła, problem był po części rozwiązany i nadal powraca, robi delikatne jajka. Po włożeniu elementu w miejsce wycięcia i po obróceniu o 90 stopni, element się blokuje - wynika to z tego, że cięcie nie jest dokładne tylko ucieka symetria.
abyss
Post napisał: abyss » 14 wrz 2018, 22:13
-Soczewki bardzo często dociskane/mocowane są aluminiowym pierścieniem - jeżeli ukruszenie jest "pod nim" to nie powinno mieć zupełnie wpływu na cięcie jeżeli lustra są ok i optyka/geometria ustawione prawidłowo.
gruniu
Post napisał: gruniu » 20 wrz 2018, 06:40
Zamocne dokrecenie soczewki lub lustra, tez powoduje rozne dziwnaczne zachowanie lasera.
DX_2017
Post napisał: DX_2017 » 24 wrz 2018, 14:30
Hmmmm, dzięki Panowie za pomoc.
Jak na razie tnie bez zarzutów, zauważyłem, że przy głowicy są lakkie luzy, być może wiązka wpadała pod kątem.
Teraz problem jest taki tak jak wcześniej wspominałem, że nie robi dokładnego okręgu, tylko delikatne jajka. W zeszłym roku wymienili silnik krokowy, co przyczyniło się do zniwelowania problemu w 80%, owy ząbek powstawał nadal, ale nie było problemu z cięciem.
Teraz jest problem, że gdy wycinam w poziomie cyfrę 8, 6 itd., gdzie są zaokrąglenia, to wygląda to tak jak w załączniku.
Koło wygląda tragicznie, jakieś pomysły :)? Backslash włączony oczywiście.
Koło
Cyfra 8
Cyfra 8
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 wrz 2018, 15:35
Dużo możliwości. Paski, sprzęgła, prowadnice, łożyska, cokolwiek.
Trzeba rozbierać, sprawdzać, składać itd. Aż się znajdzie.
Thomas Jefferson.
DX_2017
Post napisał: DX_2017 » 25 wrz 2018, 07:40
Oki, rozumiem, a coś z oprogramowaniem?
Czy to raczej jest mechaniczna usterka?
