silniki serwokrokowe/ hybrydowe z chin
Kilka nurtujących pytań
bubels
Re: silniki serwokrokowe/ hybrydowe z chin
Ten chiński wykres wygląda jak narysowany od czapy. Od 0 do 30 rpm nie posiada momentu obrotowego.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
bubels
Punkt dla Ciebie kolego.
W takim razie producenci przyjmują że do pewnej prędkości silnik utrzymuje moment porównywalny z momentem trzymający. Człowiek uczy się przez całe życie.
edzioCNC
Witam moim ostatnim dylematem jest różnica między zasilaniem sterownika napięciem AC,a DC np.(toroidem 60v 7A oraz zasilaczem 70v 5,7A) czy zakłócenia z sieci nie wpływają na pracę sterowników?
Słyszałem gdzieś, że bezpiecznym i sprawdzonym sposobem jest zasilanie dla każdego sterownika osobnym źródłem.
Ale czy jeżeli użyję załóżmy trafo 1200W i prądzie 20A nie uzyskam większej dynamiki i momentu. Podczas pracy zdarza się, że 1 lub 2 silniki są w postoju w związku z czym nie pobierają tyle prądu?
Dodam tylko, że powyższe sterowniki hss86 można zasilać AC 24~70 v lub DC 30~100 v max prąd szczytowy 8 A
