Działający laser 2x3m do wydajnej obróbki plexi
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 wrz 2018, 11:37
Siema,
Znajomy zamówił ploter 2x3m laser CO2 150W z firmy ATxxxSolu... i jest zdumiony.
Laser przy takiej długości i bezwładności bramy jest na pasach i to o dość wąskich przekrojach.
Nie podpisał protokołu odbioru. Serwis w 4 próbach próbował doprowadzić to do kultury, ale dotychczas bezskutecznie.
Znajomy jest pod ścianą i jest w stanie wysypać więcej z kieszeni pod warunkiem, że sprzęt będzie robił robotę.
Głównie akryle do 10mm.
Na płyty w formacie hurtowym. (2x3m).
Macie jakieś sugestie co do maszyn do ciężkiej orki?
Dodam, że cena Eurolasera jest porażająca :)
Pozdrawiam,
Paweł z Prototypujemy.pl
cinematic2
Re: Działający laser 2x3m do wydajnej obróbki plexi
Post napisał: cinematic2 » 22 wrz 2018, 19:13
Do cięcia pleksy 10 mm duże prędkości i przyspieszenia nie są potrzebne więc pasy dadzą radę.
Kwestia wagi bramy.
Myślę że pasy o szerokości 20 mm po obu stronach - oczywiście zbrojone - w zupełności wystarczą.
Thomas Jefferson.
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2018, 20:50
Większość robót jest na płyty 2mm.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 24 wrz 2018, 02:25
Zienek pisze:
14 wrz 2018, 11:37
Zienek pisze:
14 wrz 2018, 11:37
Plączesz się w zeznaniach.
Thomas Jefferson.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 wrz 2018, 18:17
Głównie akryle. Nie przewiduję ton sklejki i dibondów.
Akryle do 10mm, ale większość robót jest w okolicach 2mm.
Może tak będzie klarowniej :)
Dziękuję za czujność.
Pozdrawiam,
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 24 wrz 2018, 19:21
Piszesz dibondów ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 wrz 2018, 22:33
A tego się nie obrabia laserem? Skąd to pytanie?
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 23:01
Paweł - nogi "X" są OK, ale układ strony do du..
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 wrz 2018, 23:09
Nie ma czasu na "markieting" ;)
Nie wyrabiam się z aktualnymi klientami.
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 wrz 2018, 23:14
Zienek pisze:"markieting"
podaj dane wym. tych nóg "X" przez PW
