Przygotowanie do frezowania/cięcia
Proszę o wsparcie oparte o wasze doświadczeni z frezowaniem i cięciem w materiale drewnopochodnym
Na początku października przyjedzie do mnie moja pierwsza frezarka cnc opis w załączniku
Przygotowuje się do wycięcia kolumn głośnikowych jestem współzałożycielem świeżej firmy P&D acoustic tworzymy hi-endowe kolumny głośnikowe.
Do rzeczy potrzebuje wyciąć formatki w kanapce sklejki4mm mdf 18mm 4mm sklejka(sklejone pod prasą na zimno) ściany boczne spod górę i tył prostopadłościanu oraz wzmocnienia wewnętrzne mogę podać pliki w stepie dla zainteresowanych tematem. Moje pytanie brzmi, jakie narzędzia i parametry pomogą uzyskać jak najlepsza jakość obróbki tego typu materiału.
Re: Przygotowanie do frezowania/cięcia
płyty góra-dół-boki tnie się pod kątem 45° więc to może sprawiać kłopoty (wyszczerbienie okleiny sklejkowej) a to wymaga ustalenia technologii (zfrezowanie krawędzi czy wycinanie pod kątem)
Nie zamierzam ciąć na 45° Jest to zbyt problematyczne przy składaniu musiałbym mieć stół który dociśnie wszystkie 6scian jednocześnie dodam ze gotowa kolumna będzie szła w podkład i lakier wiec nie trzeba martwić się o łączenia które zamierzam zrobić na kat 90° Z 5mm wpustem na 20mm
Jan_imojepierwszeCNC pisze:tworzymy hi-endowe kolumny głośnikowe.
?? ( po opisie #3 - rzeczywiście Hi-End)
a w ogóle miałeś doczynienia z obróbka płyt kompozytowych i zwykłym stolarstwem ?
Dodane 7 minuty 1 sekunda:
Jan_imojepierwszeCNC pisze:musiałbym mieć stół który dociśnie wszystkie 6scian
nie 6 ! tylko czterech, bo front i tył wkleja się na koniec
Co masz na myśli pisząc „po opisie #3 - rzeczywiście Hi-End”?
Miałem już wycięte formatki na kat 45 stopni
Jest to bardzo problematyczne ponieważ ostra krawędź jest bardzo elastyczna podczas sklejania jak sklejka napije się wody jej krawędzie się rozłażą na zewnątrz trzeba ciąć n kat np 46 °
1) materiał
2) obróbka
3) technologia
4) lepiszcze
5) wykończenie
tak to się robi kolumny "domowo-ogrodowe" a nie Hi-End
2) obróbka
3) technologia
4) lepiszcze
5) wykończenie
Śmieszne... z tego co widzę nie masz najmniejszego pojęcia czym jest hi-end i z jakich materiałów robi się obudowy do tego typu konstrukcji nikt w domu ani w ogrodzie nie postawi sibie frezarki 1500/1000 byłeś może w jakiejkolwiek fabryce która produkuje takie glosniki? Wątpię jeżeli nie mam potężnej lini produkcyjnej to nie znaczy ze nie można robić hi-endu nie składam ani nie lakieruje tych obudów ja je chce tylko wyciąć żeby miło to ręce i nogi.
byłem w Tosilu
i na tym kończę wpisy w Twoim temacie
pozdrawiam
pozdrawiam
Jan_imojepierwszeCNC pisze:gotowa kolumna będzie szła w podkład i lakier wiec nie trzeba martwić się o łączenia które zamierzam zrobić na kat 90° Z 5mm wpustem na 20mm
A ten 5 mm "wupust" będzie fazowany? Czy masz nadzieję, że podkład zakryje połączenie? Robert
