Kolumnowa, stalowa, 3 osiowa, XYZ - 480x350x500
Zdjęcia i krótka relacja z budowy
Kamillo251
Posty w temacie: 9
Re: Kolumnowa, stalowa, 3 osiowa, XYZ - 480x350x500
Post napisał: Kamillo251 » 05 kwie 2018, 08:01
bartuss1 pisze: ↑
04 kwie 2018, 19:23
a obecnie co jest? siakiś asynchroniczny 3 fazowy na falowniczku? pochwal się
Jamnik Promotor 3kW ~3000obr/ 50Hz spięty w trójkąt.
Falownik Optidrive 7.5kW(taki miałem) skalarny,
Ustawienia coś jak technika 87Hz tylko tak.
100Hz/440V o ile dobrze teraz pamiętam. Gdzieś już o tym pisałem i nie wiem czy Was nie oszukuje bo już dawno to ustawiłem.
W każdym bądź razie kłopotów że frez stanął nie miałem. A tak w ogóle to większego narzędzia jak 50mm nie przewidzialem i nie przewiduje używać.
Jak dotąd używałem na maszynie głowicy fi32mm/3P na okrągłe płytki i przy stali parametry dałem takie:
ap - 0.3; ae - 30%; 1600 rpm; 800-1000 mm/min
I nie słyszałem spadku obrotów A przedłużenie na wrzeciono 1:1.
Generalnie kiedyś liczyłem zapotrzebowanie na moc (pc współczynnik) i wyszło mi że wyżej opisana głowica 32mm/3p potrzebuje około 1 kW mocy kiedy będzie frezowac w stali ~40HRC(~1300MPa) przy ap - 1mm w pełnym materiale. Przy obrotach 1600rpm; i posuwie 1000mm/min.
Jeśli pisze błędy poprawcie mnie.
Roman Margraf pisze: ↑
04 kwie 2018, 20:13
Bardzo profesjonalnie wykonana maszyna. Fajnie dopracowane szczegóły.
podziwiam
Dziękuję za pozytywną opinię, bardzo mnie to cieszy. Niedługo zostanie zabudowana, prowadnice i śruby zostaną osłoniete i będzie pulpit i będzie wyglądać jak centrum:).
W planach także auto zmiana narzędzia.
A z racji że lubię się chwalić to wczoraj trochę testowałem, zobaczcie. W opisie małe info.
https://youtu.be/Ao8XmMJBg7E
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 kwie 2018, 12:26
no nieźle, masz łapkę ode mnie
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 09 kwie 2018, 21:05
Maszyna wypas! A co do parametrów na głowicę, to na frezarke Haas TM-1p 5,6kw głowica seco 4 zębna staje z powodu przeciążenia wrzeciona. Dopiero 0,3mm ap daje radę.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 kwie 2018, 19:14
0,3ap przy fi 32 płyutkami tpkn 1603 to ja na 0,75 kw robię, widocznie to powyższe ma regulowane obroty falownikowo a nie poprzez przekladnię mechaniczną
Slavco
Post napisał: Slavco » 31 sie 2018, 21:05
Kurcze powiem wam jedną rzecz.
Brawa dla autora tematu!
Popatrzcie jak wyglądała pierwsza "maszyna" autora, a co obecnie zbudował.
Progres godny podziwu.
MTG garage
Post napisał: MTG garage » 17 wrz 2018, 23:02
czy autor tematu mógł by udostępnić jakąś dokumentację, rysunki z wymiarami maszyny??, i gdyby miał budować drugą taką to coby zmienił??
poStaremu
#17
Post napisał: poStaremu » 18 wrz 2018, 13:10
Kamillo251 pisze: ↑
03 kwie 2018, 07:47
I dobrze widzisz, cała konstrukcję spawaliśmy z kolegą Tigiem. Bo taka technologia dysponowałem.
Konstrukcja po spawaniu została poddana przyspieszonemu procesowi starzenia(3-6 miesięcy, rozgrzewania i schładzania w amplitudach 20*C.
Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać?
elmo02
#18
Post napisał: elmo02 » 22 wrz 2018, 11:51
Bardzo estetycznie wykonana konstrukcja, bardzo przemyślana aczkolwiek jest jeden duży minus. Mało ludzi docenia stelaż/korpus niestety od tego bardzooo dużo zależy, tutaj stelaż to patyczak i to jeszcze wysoki aby maszyna była stabilna potrzebny masywny korpus z niskopołożonym środkiem ciężkości. Może spróbuj trochę obniżyć i może zalej betonem powpuszczaj inserty? Jak sezonowaliście konstrukcję?
i jeszcze jedno szczerze mówiąc nie znam się dobrze na machu i nie wiem co on potrafi ale wydaje mi się że odpowiedniejszy by był linux. Mógłbyś zrobić sobie orientację wrzeciona (bardzo pomocne przy wytaczadłach) i opcje gwintowania-odczyt z enkodera wrzeciona fajnie było by wywiercić otwór i od razu wygwintować :).
Kolejna rzecz to bazowanie na index mega przydatna sprawa, można ew pomyśleć o liniałach jeśli masz odpowiedni sztywne śruby. W twoim przypadku skoro już się tak poświęciłeś zamontuj jak najszybciej magazyn narzędzi chociaż ze 4-5 narzędzi. Bardzo ułatwia sprawę. Pomyśl sobie tak: "wiercisz płytę musisz zrobić nakiełek-1 narzędzie; otwór-2narzędzie; pogłębić otwór-3 narzędzie, rozwiercić czy coś innego przefrezować -4 narzędzie; Przy ręcznej zmianie trochę czasu to kosztuje :(.
ek-tech
#19
Post napisał: ek-tech » 23 wrz 2018, 08:03
Witam.Oglądałem zdjęcia z budowy frezarki , pełny szacun i gratulacje. Widziałem też na jednym z filmików szlif stożka wrzeciona a ponieważ czeka mnie poprawienie stożka w mojej starej frezarce FU2 (poziomka , SK30) to mam pytanie ; jaki frez lub kamień trzpieniowy użyć i jak poradzić sobie z ustawieniem kąta stożka
Kamillo251
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Kamillo251 » 23 wrz 2018, 20:51
MTG garage pisze: ↑
17 wrz 2018, 23:02
Nie ponieważ nikt nie podał mi do ręki projektu maszyny. A po drugie jeśli ktoś mocno chce zbudować taka to zrobi to tak jak ja.
poStaremu pisze: ↑
18 wrz 2018, 13:10
Kamillo251 pisze: ↑
03 kwie 2018, 07:47
Maszyna powstawała w sezonie zimowym w garazu przy piecu gdzie wahania temperatur były znaczące w czasie kiedy robiłem maszynę temperatura dochodziła do 20'C, następnie kiedy skończyłem robotę piec wygasał i przez kolejnych kilkanaście godzin temperatura spadała do zewnętrznej. I tak w koło przez kilka miesięcy;).
Slavco pisze: ↑
31 sie 2018, 21:05
Bardzo dziękuję za pozytywną opinię, mogę powiedzieć że ciągle się rozwijam w tym kierunku i to nie koniec...
elmo02 pisze: ↑
22 wrz 2018, 11:51
Dzięki za opinię.
Co do sztywności to niestety z tum patyczakiem dużo się mylisz. Kolumna to połączenie spawane profili z płytami stalowymi 20mm i klinami 25x50mm. Jest sztywna i ciężka. Zresztą powiem szczerze że maszyna przerosła moje oczekiwania.
Sterowana jest Programem PikoCNC i polecam bardzo mocno to oprogramowanie, nie żałuję żadnego grosza wydanego na to sterowanie - jest świetne!!!
Bazowanie jest na Index, w maszynie są estuny 750W, jeszcze nie miałem sytuacji żeby zabrakło momentu na posuwie.
Co do wrzeciona to tak masz rację pozycjonowanie jest mega przydatne ale najpierw trzeba zarobić:)
Myślę że magazyn to kwestia czasu, ale zmiana narzędzia ręczna też Nie trwa długo.
ek-tech pisze: ↑
23 wrz 2018, 08:03
Ja kupiłem w sklepie narzędziowy jakiś szary kamień w kształcie kuli. Taki ponieważ poprosiłem o wytrzymały żeby szybko się nie tepił i taki mi zaproponowali.
A ustawienie kata stożka? Od tego jest Google, znajdujesz kat dla danego standardu, rysujesz w cadzie, otrzymujesz punkty dla CNC, piszesz program, bazuje narzędzie na wrzecionie i zielony.
Tak wyglądało to w moim przypadku.
