Przecinarka do blachy
Tales
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Tales » 16 wrz 2018, 12:36
Zastanawiam sie nad konstrukcją prostej przecinarki do blach która przydałaby mi się w moim półprofecjonalnym warsztacie. Wiadomo, linia ciecia blachy szlifierką kątową jest w rzeczywistości pofalowana. Pomyślałem więc o urządzeniu które de facto działałoby jak szlifierka kątowa umocowana na prowadnicy żeby mogla wykonywać jedynie ruch prostoliniowy. Widziałbym to urzadzenie jako stół na którym umieszczaloby się arkusz blachy np o grubości 5mm a nad stołem umieszczona bylaby prowadnica na której bylby zamontowany silnik elektryczny odpowiadajacy parametrom silnika z kątówki. Ruch zapewnilbym za pomocą śruby pociagowej i korbki. Kręcąc korbką przesuwalbym silnik wraz z tarczą i w ten sposób ciąłbym blachę.
Co myślicie o tej konstrucji?
Yarec
Re: Przecinarka do blachy
Post napisał: Yarec » 16 wrz 2018, 15:11
A nie łatwiej zrobić prowadnice z suportem pod gotową szlifierkę kąt. (z reg. obr) .
sam silnik "jak z szlifierki" to nie to, w szlifierce jest przecież przekładnia kątowa i jednocześnie redukuje obr. zwiększając moc obrotową.
Z resztą są gotowe płaskie prowadnice do elektronarzędzi np. Festo FS800
możesz to "skopiować" z duralowego profilu
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2018, 17:39
Najprostrzy pomysł pod Słońcem :)
Tales
Post napisał: Tales » 16 wrz 2018, 21:27
Nie bardzo rozumiem powyższego postu.
Co do filmu instruktażowego to pomysł utwierdzenia gotowej szlifierki nie jest zly ale wolałbym zabazowac ja bardziej solidnie oraz umieścić ja na prowadnicy powyżej akusza blachy a ruch zapewnic za pomoca śruby.
Zależy mi aby linia cięcia wynosila min 1 metr.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2018, 00:05
Tales pisze:wolałbym zabazowac ja bardziej solidnie oraz umieścić ja na prowadnicy powyżej akusza blachy a ruch zapewnic za pomoca śruby. Zależy mi aby linia cięcia wynosila min 1 metr.
I liczysz na to, że ktoś ci gotowy projekt wklei? Ogólną metodę masz zobrazowaną - zaadoptować ją do swoich potrzeb chyba dasz radę :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 17 wrz 2018, 01:33
Petroholic pisze:I liczysz na to, że ktoś ci gotowy projekt wklei?
NIE da gotowca i jeszcze zppłaci + VAT za Aytora i wszystkich nastapnych....................
pioterek
Post napisał: pioterek » 17 wrz 2018, 06:02
A dlaczego się upierasz, żeby blacha leżała spokojnie na stole a szlifierka przesuwała się nad nią?
Nie prościej zastosować jakąś stacjonarną piłę do drzewa z tarczą do cięcia i przesuwać blachę po jakichś rolkach?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1537557.html
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2018, 09:40
Przy cienkiej blasze to jeszcze ma sens.... Przy grubszych zdecydowanie latwiej przesunac lekka szlifierke niz ciezka plyte :)
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 17 wrz 2018, 11:03
Petroholic pisze:
17 wrz 2018, 09:40
I potrzebne prawie dwa razy dłuższe prowadnice.
Najprościej zrobić coś na wzór przecinarki do płytek ceramicznych, tyle że zamiast wanny płaski stół i nie jest potrzebne cięcie pod kątem. Przykład tu: https://www.slet24.pl/przecinarki-do-gl ... -1000.html
Myślę, że przy napędzie ręcznym nie jest potrzebna śruba. (a nawet nie wskazana).
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2018, 11:09
Jeżeli kolega ma użyć tarczy ściernej to bez śruby... Natomiast jeśli ma być tarcza tnąca (zębata) to wskazana śruba i napęd elektryczny żeby utrzymać stałą grubość wióra i nie zniszczyć tarczy :)
Wróć do „WARSZTAT”
