Gwint M14x1. 5 problem
Mam duże problemy z nacięciem gwintu wew 14x1.5 w precie fi22 gat 1.4301. Wykonam 1-3 sztuki i po krawędzi płytki. Płytka sandvik 166... Otwór pod gwint fi 12.6 zakończony kanalkiem tech. Obroty 2000. Maszyna okuma L200. Czy coś wykonuje nie tak?
Re: Gwint M14x1. 5 problem
14x1.5? a co to za gwint? Może M14, czy 14 cali? Pytanie podstawowe, jaka jest prędkość skrawania. I o jaką płytkę chodzi? Jeśli M14x15, to czemu nie gwintownik maszynowy, tylko jakaś płytka?
Pewnie ma albo bardzo głęboki gwint albo płytki i ślepy
~45m/min to w sumie w zakresie dla nierdzewki wg. katalogu 110m/min... Może chłodzenie nie domaga? Krawędz stępiona/wykruszona czy spalona? Możliwe też, że w tak ciasnym otworze nie ma się gdzie wiór dobrze upchnąć i podchodzi pod płytkę...
Krawędź ukruszona. Głębokość otworu 14 mm z kanalkiem. Na końcu otwór fi 7. Z tym blokowanie wiora też myślałem. Ale jak inaczej? Mniejsza oprawka? To już chyba mini cut. Lub gwintownik?
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
Gwintownika nie stosuje. Tych tulei robię po 1000 szt miesięcznie. Nie wiem jak przełoży się koszt Gwintownika do płytki. Gwintownik w oprawke kompensacyjna? Czy przy tym rozmiarze tuleja z kwadratem?
Jestem otwarty na pomysły.
M14 x1. 5
Kolego robie w roku 100 tys sztuk podkładek z 1.4301 z otworem gwintowanym M14 średnica fi 50 i grubość 12mm stosuje gwintownik bezwiórowy gwintownik starcza na około 5000 sztuk także może warto było by spróbować
Robisz to w nierdzewce które jest dość trudna w obróbce.
Robiąc otwór bezwzględnie musisz uważać by nie przesadzić z parametrami. Jak przegrzejesz powierzchnię to każde kolejne narzędzie szybko poleci.
Ja to bym dobrego gwintownika użył. Najlepiej ze skrętną linią śrubową by wiór wyciągał na zewnątrz otworu.
Użył bym tego https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... 050-14X1,5
Dość popularnym wyjściem jest powiększenie otworu ponad katalogowy nominał. 12,7 lub 12,8... Zdecydowanie to wydłuża trwałość gwintownika.
Inna opcja to wygniatak. Tam wióra nie ma, a sprawdza się w 304 wyśmienicie. Pamiętaj że wówczas otwór robi się o innej średnicy.
https://narzedzia.malopolska.pl/pl/p/Wy ... 0145/42961
Jak dobrze pamiętam ostatnio były na giełdzie M14 Emuge i nawet kupiłem jeden tylko cholercia nie pamiętam czy x1.5 czy x2
EDIT:
narzedzia-vhm-t95030.html#p656542
Standardowy M14 czyli skok 2
EDIT:
Dobry wybór gwintownika ..... , w poprzedniej firmie (w jakiej pracowałem) narzędzia Garant pomimo ceny były ogólnodostępne dla pracownika.Butler pisze: ↑15 wrz 2018, 22:32Robisz to w nierdzewce które jest dość trudna w obróbce.
Można zejść z ceny nie tracąc na jakości .
Proponuję gwintowniki z tego katalogu:
https://www.recanorm.de/fileadmin/user_ ... 29/#page_1
p.s.
Nikt do tej pory nic nie napisał o smarowaniu.
Gwintowało się kwasiaka lejąc na gwintownik chłodziwo Blaser , ale olej do gwintowania (np.) Terebor daje lepsze efekty.
...... życzę udanych testów.
Mariusz.
