Witam, mam do Was pytanie. Potrzebuje wyfrezować 2 rowki w profilu PCV za 1 razem. Chce użyć 2 frezów tarczowych i zastanawia mnie sprawa mocowania. Jest taki uchwyt pod frezy piłkowe
nie ma on rowka wpustowego tylko gładki wałek. Chce 1 freza od 2 drugiego oddzielić pierścieniem dystansowym. Czy nie będą się one ślizgać, gdy będą dociśnięte tylko przez pierścienie?
Mocowanie frezów tarczowych
Re: Mocowanie frezów tarczowych
Nie zruszy mocowania dopóki siła skrawania nie przekroczy siły mocowania... Przy frezowaniu PCV raczej nie powinno obrócić natomiast w aluminium na pewno obróci Zawsze możesz nawiercić tarcze i pierścień i wsadzić kołek... Jak dobrze ściśniesz to i w stali może robić
To tak jak z tarczą w kątówce tylko że pierścień tarczy jest ciut inaczej zbudowany i mocniej się zaciska...
