Mocowanie frezów tarczowych
baszawez
Post napisał: baszawez » 14 wrz 2018, 19:19
Witam, mam do Was pytanie. Potrzebuje wyfrezować 2 rowki w profilu PCV za 1 razem. Chce użyć 2 frezów tarczowych i zastanawia mnie sprawa mocowania. Jest taki uchwyt pod frezy piłkowe Obrazek
nie ma on rowka wpustowego tylko gładki wałek. Chce 1 freza od 2 drugiego oddzielić pierścieniem dystansowym. Czy nie będą się one ślizgać, gdy będą dociśnięte tylko przez pierścienie?
Petroholic
Re: Mocowanie frezów tarczowych
Post napisał: Petroholic » 14 wrz 2018, 19:36
Nie zruszy mocowania dopóki siła skrawania nie przekroczy siły mocowania... Przy frezowaniu PCV raczej nie powinno obrócić natomiast w aluminium na pewno obróci :) Zawsze możesz nawiercić tarcze i pierścień i wsadzić kołek... Jak dobrze ściśniesz to i w stali może robić :)
To tak jak z tarczą w kątówce tylko że pierścień tarczy jest ciut inaczej zbudowany i mocniej się zaciska...
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 15 wrz 2018, 13:49
Spokojnie wytrzyma alu i stal, szersze frezy mają rowek na klin. Standardowe mocowanie frezów tarczowych
