CYKL 253
amnon
CYKL 253
Post napisał: amnon » 12 wrz 2018, 21:51
Próbuję wyfrezować kilka kanałków, pierwszy robi dobrze a przy drugim wyrzuca mi błąd "Kąt wcięcia błędnie zdefiniowany".
Amnon
strahodekox
Re: CYKL 253
Post napisał: strahodekox » 13 wrz 2018, 09:44
czy kanałki są identyczne czy każdy jest inny?
HEHEHELMANS
Steryd
Re: CYKL 253
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2018, 10:22
Zmień sposób zagłębiania (Q366) na 0 albo w tabeli narzędzi kąt zejścia na większa wartość.
Dodane 54 sekundy:
strahodekox pisze:
13 wrz 2018, 09:44
są inne, dlatego jest dwa razy definiowany cykl.
Można?
Morzna!!!
amnon
Re: CYKL 253
Post napisał: amnon » 13 wrz 2018, 12:04
Trochę zamieszałem nie wiedziałem jak użyć szyku do cyklu i chciałem zrobić na piechotę kilka kanałków.
Amnon
Wróć do „Heidenhain”
