Re:Klopp uw 5s, Błedy philips 432
Maszyna nie może sie włączyć
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
banar2
Post napisał: banar2 » 12 wrz 2018, 06:48
Posiadam frezarke 3 osiową na sterowaniu philips 432 i nie moge jej rano włączyć bo wyskakują błedy i nie może sie ruszyć w osi x. Może miał ktoś podobny przypadek? I co może być tego przyczyną? Maszyna nie stoi na krańcówkach
Błedy wyświetlają sie po niemiecku
04 max. Schleppabstand uberschritten
01 cnc fehler
05 not aus von der maschine
E35 beriebsbereit vorschubregler fehlt
E42 x modul btb fehlt
Prosze o pomoc
lepi
Re: Re:Klopp uw 5s, Błedy philips 432
Post napisał: lepi » 12 wrz 2018, 09:37
Zbyt duży błąd uchybu serwa. Reszta to błędy pochodne.
banar2
Post napisał: banar2 » 12 wrz 2018, 12:49
Dodane 1 godzina 17 minuty 24 sekundy:
Maszyna ma liniały, może to być przyczyną że są np zabrudzone? Czy coś przy silniku?
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 12 wrz 2018, 13:03
Jeżeli to serwa DC to może zacząć od sprawdzenia szczotek. Dalej liniały (enkodery?) ich sygnały. Czystość, ewentualne uszkodzenie przewodu itp. Jest podświetlony X więc dla tej osi trzeba szukać.
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 12 wrz 2018, 16:52
A najpierw czy są i czy nie wybite zabezpieczenia na sterowniku serwa.
