Kress fme-1 prędkość obrotowa a glebokość
reki
Post napisał: reki » 10 wrz 2018, 11:10
Posiadam wrzeciono kress fme-1 Prędkość obrotowa 5000-25000 obr/min
przy maksmyalnych obrotach z Frez spiralny wykańczający z=3 pozytyw
D [mm]: 10
I [mm]: 42
L [mm]: 90
S [mm]: 10
Obroty: Prawe
Symbol: 193.101.11
jaką maksymalna głębokość pracy na jednym przesuwnie 0,5mm to juz za dużo czy można więcej dac? - nie mam kompletnie pojecia jaka glebość aby nie złamać tego frezu...
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Miłego dnia.
Arkadiusz2000
Re: Kress fme-1 prędkość obrotowa a glebokość
Post napisał: Arkadiusz2000 » 10 wrz 2018, 11:45
Są wzory do takich obliczeń, zazwyczaj w książkach dla studentów.
Ja dochodziłem doświadczalnie.
Mam wrzeciono 1,5 kW sterowane falownikiem, chłodzone cieczą. Kupiłem od azjatów kilka kompletów tanich różnych frezów i testowałem.
Prawie połowę połamałem, ale wiedza kosztuje.
Teraz wiem, że np dla freza wieloostrzowego śr. 3mm do sklejki brzozowej daje prędkość obrotów ok 18 tyś, posuw 800mm/min zagłębienie 5mm.
I tak dla różnych frezów i materiałów.
Za kompler frezów 10 szt, od 1mm do 3mm płaciłem ok 30 zł, jak już zdobęde doświadczenie to będe placił 30 zl albo więcej za sztuke.
Wszystko jest trudne nim stanie się proste (C.K. Norwid)
reki
Post napisał: reki » 10 wrz 2018, 11:50
Pracuje akurat w drewnie jednolite, bardziej brzoza, sr frezu 10mm, myslisz ze 5mm spokojnie pojdzie? w sumie wiekszy frez, troche wiecej obrotow, moze probowac na 10mm? czy to juz pewne ze peknie?
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 10 wrz 2018, 11:57
Lita brzoza.....większe obroty... 10mm będzie dymić
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Ustawił bym obroty ok 12 tys, posuw 100mm, głębokość 1mm i obserwował i podnosił parametry.
Frez 10mm trudno złamać, jest na czym poszaleć.
Dodane 8 minuty 21 sekundy:
Jeśli masz możliwość zmiany amperażu na sterownikach silników to do testów zmniejsz, silnik może wtedy zgubić kroki, ale frez ocaleje.
Ja tak robiłem.
FTW
Post napisał: FTW » 10 wrz 2018, 12:17
Arkadiusz2000 pisze: ↑
10 wrz 2018, 12:05
Ja tak robiłem.
Posuw powinien być z 3-7 m/min, przejrzyjcie sobie obaj razem z autorem tematu katalogi z CMT.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 10 wrz 2018, 12:32
Ja piszę o amatorskiej frezarce cnc którą sam zbudowałem w garażu.
3-7m/min to pewnie w fabryce gdzie czas obróbki liczy się na sekundy.
Frez 3mm, prędkość posuwu 3000mm umnie to frez odrazu złamany, chyba że w styropianie.
FTW
Post napisał: FTW » 10 wrz 2018, 12:53
Na 3mm to jest trochę za dużo, ale na 10mm wcale nie. A kolega wyżej poleca 100mm/min...
Nie polecam tych frezów do tego wrzeciona. Są bardzo dobre, ale to wrzeciono jest zbyt słabe i zbyt miękkie, żeby zrobić z nich odpowiedni użytek.
Arkadiusz2000
Post napisał: Arkadiusz2000 » 10 wrz 2018, 13:12
Ja tylko doradzałem aby zacząć np od 100mm, puźniej coraz szybciej, coraz głębiej, zmieniać frezy, materiał, obserwować i wyciągać wnioski.
Też miałem zamiar zakupić Kressa, ale szarpnełem się na coś mocniejszego, najchętniej kupiłbym coś powyżej 2kW, a nawet 3kW, ale mam za cienki portfel.
Wróć do „Obróbka drewna”
