Rozfrezowanie otworu z wykorzystaniem osi C.
Hass SL 20 z narzędziami napędzanymi
Thibarrapid2. 0
- Posty w temacie: 8
Witam!
Pomoże ktoś rozpisać w g codzie program na rozfrezowanie otworu na średnicy fi 90. Frezem fi 8. Otwór po rozfrezowaniu ma mieć fi 11. Tokarka hass ST 20. Narzędzia napędzane, bez osi Y.
Thibarrapid2. 0
Re: Rozfrezowanie otworu z wykorzystaniem osi C.
Nie mogę załączyć rysunku. Piszę że za dużo zajmuje. Chodzi mi o 4 otwory co 90 stopni na średnicy fi 90. Głębokość otworu 6mm i średnica fi 11. Tokarka kupiona jest bez post procesora i nie można generować w cadzie programów. Chciałbym jakiś przykładowy program na rozfrezowanie żebym później z niego mógł edytować na inne średnicę. Znalazłem na forum bardo podobny post. Ale przy wpisywaniu w maszynę wywala błąd.
Dodane 9 minuty 22 sekundy:
Zmieniałem płaszczyznę na g17 i wpisuje g 112 i dalej stoję bo nie wiem jak napisać żeby wrzeciono obracalo sie wraz z oprawką napędzaną i rozfrezywalo otwór
WZÓR
- Posty w temacie: 7
W instrukcji obsługi nie ma ?Thibarrapid2. 0 pisze: ↑11 wrz 2018, 06:43....
Program na jeden otwór.Thibarrapid2. 0 pisze: ↑10 wrz 2018, 13:06Witam!
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
T101 (FREZ 8.0 )
G54
G98
G17
G112
M154
M08
G97 P2100 M133
G00 Z25.
G0 X1.5 Y45.
G0 Z2.5 M8
G1 Z-0.5 F1200.00
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
M9
M135
G113
G18
G99
G28 U0
G28 W0
M30
Jak program się sprawdzi , to wykorzystaj przesunięcie bazy roboczej G54 i wykonaj następne trzy otwory zmieniając kąt co 90 °
#5226=90
Mariusz.
Thibarrapid2. 0
Program działa! ale nie wiem jak osią obrócić o na przykład 90 stopni żeby kolejny otwór rozfrezować. Nie rozumiem jak mogę wykorzystać przesunięcie bazy g54
WZÓR
Masz wpis ....... , napisałem przecieThibarrapid2. 0 pisze: ↑12 wrz 2018, 08:28Program działa! ale nie wiem jak osią obrócić o na przykład 90 stopni żeby kolejny otwór rozfrezować. Nie rozumiem jak mogę wykorzystać przesunięcie bazy g54
#5226=90
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
T101 (FREZ 8.0 )
G54
#5226=90
G98
G17
G112
M154
M08
G97 P2100 M133
G00 Z25.
G0 X1.5 Y45.
G0 Z2.5 M8
G1 Z-0.5 F1200.00
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
M9
M135
G113
G18
G99
G28 U0
G28 W0
M30
p.s.
Fachowo można zrobić z programu głównego podprogram zamieniając na końcu programu blok M30 na M99
Program główny zapisz tak;
Kod: Zaznacz cały
%O55555
G28 U0
G28 W0
G54
#5226=0
M98 P12345 L1
#5226=90
M98 P12345 L1
#5226=180
M98 P12345 L1
#5226=270
M98 P12345 L1
M135
G113
G18
G28 U0
G28 W0
M30
https://zapodaj.net/749974c33b894.jpg.html
https://zapodaj.net/e540c77921535.jpg.html
Mariusz.
Thibarrapid2. 0
Widzę duże braki u siebie w programowaniu. cykle do toczenia, gwintowania, wiercenia promieniowe i osiowo jakoś opanowałem ale z tym frezowaniem mam kłopot
ten podprogram to w ogóle jakiś kosmos dla mnie Xd #5226=90 nie przyjmuje mi maszyna. Więc pewnie źle wpisuje coś. Lepiej poczytam instrukcje i wtedy będę zadawał pytania
ryby007
Brak opcji makro
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Masz program na cztery otwory.Thibarrapid2. 0 pisze: ↑12 wrz 2018, 10:02Widzę duże braki u siebie w programowaniu. cykle do toczenia, gwintowania, wiercenia promieniowe i osiowo jakoś opanowałem ale z tym frezowaniem mam kłopotten podprogram to w ogóle jakiś kosmos dla mnie Xd #5226=90 nie przyjmuje mi maszyna. Więc pewnie źle wpisuje coś. Lepiej poczytam instrukcje i wtedy będę zadawał pytania
..... puszczaj z kontrolą , uważnie.
Kod: Zaznacz cały
O12345
G28 U0
G28 W0
T101 (FREZ 8.0 )
G54
G98
G17
G112
M154
M08
G97 P2100 M133
G0 Z25.
G0 X1.5 Y-45.
M8
G0 Z2.5
G1 Z-0.5 F1200.00
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
X-43.5 Y0
Z2.5
G1 Z-0.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
X1.5 Y45.
Z2.5
G1 Z-0.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
X46.5 Y0
Z2.5
G1 Z-0.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-1.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-2.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-3.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-4.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.
G3 I-1.5 J0
G1 Z-5.5
G3 I-1.5 J0
G1 Z-6.
G3 I-1.5 J0
G0 Z25.
M9
M135
G113
G18
G99
G28 U0
G28 W0
M30
Thibarrapid2. 0
Sprawdzałem dzisiaj program i chyba przy dwóch otworach był błąd.
X45 Y0,
Z2.5,
G1 Z-0.5,
G3 I1.5 ??
Mam pytanie jeszcze co do współrzędnych X i Y,
Jak je można wyliczyć, gdybym chciał obrócić oś C o na przykład 34, 84 albo o jakikolwiek inny kąt? Jest jakiś sposób na to ?
Współrzędne od C0, C90,C180, C270 narysowałem w układzie współrzędnych XY i chyba rozumiem jak je opisałeś. Tylko nie wiem jak wyliczyć inny kąt obrotu bo próbowałem tak samo jak wysłałeś program, ale oś C ustawia się na całkiem innym kącie.
Próbowałem też wpisać normalnie obrót osi jak w przypadku nawiercania oprawką promieniową, czyli C5,C50,C32 itd itd... ale to nie działa w tym przypadku,
przy tym otworze X powinien być 0 ponieważ oś C ustawiała się na 88 stopniach a nie na 90, tak samo w przypadkuWZÓR pisze:G0 X1.5 Y-45.
X powinien być 0 i oś C ustawia się na minus 90 ( pytanie do tego dlaczego jest na minus 90 a nie C270 stopni ?).WZÓR pisze:X1.5 Y45.
pytanie do tych współrzędnych: dlaczego X jest 46,5 a nie 45 ?? Czy wynika to z tego że spółrzędne "I" są podane w minusie ? mógłbym zapisać w taki sposób :WZÓR pisze:X46.5 Y0
X45 Y0,
Z2.5,
G1 Z-0.5,
G3 I1.5 ??
