Proszę o pomoc z konfiguracją drivera, bądź diagnozę uszkodzenia silnika.
Spędziłem sporo czasu na wyszukiwaniu informacji na ten temat - być może zadałem zbyt mały prąd na silnik, ale nie chcę ryzykować bez konsultacji. Postanowiłem więc podlinkować pytanie zadane w innym temacie - tutaj pasuje bardziej.
Silnik powyżej około dwóch obrotów na sekundę przestaje się kręcić.
Ponieważ zastosowany jest w konfiguracji z przekłądnią 60:1 daje to maksymalną prędkość posuwu 400mm/min co jest absolutnie za mało na moje potrzeby.
bpetera pisze: ↑09 wrz 2018, 03:19Silnik: Wantai Motors 85BYGH450C-012 (Nema34)
Sterownik: Wantai DQ860MA
Otrzymałem je już jako zestaw od poprzedniego właściciela, z tego co widzę są sprzedawane bardzo często jako zestaw motor+driver+zasilacz:
http://wantmotor201204.sell.everychina. ... 860ma.html
Mam takie wątpliwości w konfiguracji - na driverze zostało ustawione peak 4,2A, bo silnik ma rate current 3,5A.
Pytanie tylko czy aby jedna z tych wartości nie jest podana per uzwojenie (zakładam, że są dwa w silniku bo cztery wyprowadzenia).
Być może powinienem powielić tą wartość...
Jeżeli jednak dobrze to ustawiłem oznaczałoby to coś dziwnego - czy producent sprzedawał by silnik w zestawie driverem i zasilaczem o wydajności znacznie większej niż wymagana (mają wydajność 7,8A).
Kolejne zaskoczenie - temperatura silnika po 15 minutach ciągłej pracy to tylko 34stC, po godzinie bezczynności (trzymanie) również nie więcej.
Z innymi silnikami, nigdy nie osiągałem tak niskich temperatur, a tutaj silnik zawsze "zimny".
Proszę o pomoc, przyznam, że pogubiłem się w tym.
