złożenie
elipsesmi
złożenie
Post napisał: elipsesmi » 06 wrz 2018, 05:28
Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie złożenia. Czy jest możliwość aby z małych części widocznych na zdjęciu przenieść otwory na część dużą?? Jak to zrobić.
Do tej pory wymiarowałem każdy otwór małej części i nanosiłem go na dużą . Jest to bardzo czasochłonne. A ja chciałbym to zrobić szybciej.
gambolo
Re: złożenie
Post napisał: gambolo » 06 wrz 2018, 14:28
W module Assembly (złożenie) masz operacje Otwór.
Wstawiasz jedną blaszkę mała do dużej, robisz otwory, ustawiasz szyk, powielasz blaszki, gotowe.
elipsesmi
Re: złożenie
Post napisał: elipsesmi » 06 wrz 2018, 23:31
Wiem że jest operacja otwór tylko że jak ją wybieram i chcę nanieść otwór umiejscowiony dokładnie w środku otworu blaszki malej nie pokazuje mi pozycjonowania .
Obrazek [/img]
gambolo
Re: złożenie
Post napisał: gambolo » 07 wrz 2018, 12:25
Różnice mogą być w zależności w jakim trybie pracujesz: synchronicznym czy sekwencyjnym.
W sekwencyjnym trzeba uaktywnić blaszkę, wybrać opcję wstawienia otworu, kliknąć powierzchnię, wchodzisz w tryb szkicowania i by powiązać otwór do środka blaszki trzeba skopiować krawędzie do szkicu i do nich powiązać otwór.
Wróć do „Solid Edge”
