Mam do wykonaia projekt obróbki stempla formy wtryskowej do tworzyw sztucznych. Potrzebuje pomocy przy wyborze materiału. Stempel nie jest skomplikowany wymiar półfabrykatu to 350x170x100 natomiast sam kształt formujący to wyspa o wymiarach 80x250 i wysokości 60mm. Stampel przeznaczony do wykonaywania prostokątnych pudełek. W literaturze zabardzo nie moge znależć wskazówek dotyczących wyboru materiału i twardości.
Prosze o Waszą pomoc.
Materiał na forme
Dobór materiału na forme
oskaeg
Re: Materiał na forme
To słabo szukasz, wystarczy wpisać w google "stal na gniazda form wtryskowych" i na 5 pozycji masz stronkę, a tam jest napisane tak:marcin456 pisze: ↑19 mar 2018, 13:42Mam do wykonaia projekt obróbki stempla formy wtryskowej do tworzyw sztucznych. Potrzebuje pomocy przy wyborze materiału. Stempel nie jest skomplikowany wymiar półfabrykatu to 350x170x100 natomiast sam kształt formujący to wyspa o wymiarach 80x250 i wysokości 60mm. Stampel przeznaczony do wykonaywania prostokątnych pudełek. W literaturze zabardzo nie moge znależć wskazówek dotyczących wyboru materiału i twardości.
Dałbym linka, ale nie wolno bo reklama, dlatego musi być wyrwane z kontekstu :
"• Stal 1.2083 i 1.2316 dedykowane na gniazda form
• Stal 1.2085 dedykowane na płyty
• Stal 1.2085 z dodatkiem siarki, dzięki czemu wykazuje się lepszą obrabialnością
• Słupy, kołki, śruby, zatrzaski wykonane ze stali o zawartości 17% chromu i hartowane do 60 HRC
• Wypychacze pokryte odpowiednią powłoką posiadające zmniejszony współczynnik tarcia o 50%"
Jakbyś bardziej pogrzebał, to byś znalazł więcej gatunków stali. Jednak kwestia jest taka, ze formę projektuje się pod jej ogólne przeznaczanie, wyróżniamy formy przemysłowe do ciągłej pracy i formy do produkcji seryjnej.
Formy wtryskowe wykonuje się również z materiałów nieżelaznych takich jak aluminium, znal, mosiądz a nawet z tworzyw sztucznych.
STELMI
generalnie jak nie chcesz hartować to zrób z 1.2311 / 1.2312, łatwo się go poleruje, ma 28-30HRC bez hartowania.
Jak chcesz hartować to WCL 1.2343 zgrobnie, a potem do hartowania i po nim na gotowo. Łatwo się go obrabia po hartowaniu.
Majster70
Dobrze mówi, do tego 1.2311 / 1.2312 jest łatwo dostępna w całej typowej rozmiarówce w stanie ulepszonym 28-32 HRc zazwyczaj. W tym stanie dobrze się poleruje i obrabia, również narzędziami HSS, np gwintownikami jak potrzeba coś pogwintować.
Inne najpopularniejsze stale narzędziowe.
siara_1984
Przeważnie robimy formy ze stali 40 HMT ona ma około 30-32 HRC. Słupki i wypychacze są powierzchniowo utwardzane to mają około 50 HRC to już mamy do tego specjalne płytki do obróbki na sucho bez chłodziwa.
