6040 Nowy Chinczyk
Poprosze o opinie.
Pon
6040 Nowy Chinczyk
Post napisał: Pon » 05 wrz 2018, 06:34
Mam takie pytanie do was specjalistow :)
Co sadzicie o tym Chinczyku z linku ponizej ? Wydaje sie troche poprawiony konstrukcyjnie. Zastosowanie Hobbystycznie glownie drewno.
https://www.aliexpress.com/item/USB-CNC ... autifyAB=0
MarioMAX
Re: 6040 Nowy Chinczyk
Post napisał: MarioMAX » 05 wrz 2018, 08:09
Dolicz cło, i vat bo taką pakę napewno zatrzyma urząd celny, no i robi się cena ok.10k zł, poprawcie mnie jeśli plotę głupoty.
A odpowiadając na pytanie, do drewna jak najbardziej ok, maszyna zrobiona schludnie, w drewnie bardzo dokładna, miałem taką kiedyś, jednak próbowałem w niej skrobać w aluminium, od razu mówię nie da się. Szybko zbudowałem drugą, a tą ulepszam na sprzedaż, i z wagi 50kg, mam już ok. 200kg.
Nowe boki bramy, stalowy stół, stalowe podpory pod prowadnicami osi Y, wałki podparte w osi X, niemieckie krańcówki saia burgess, wszędzie łożyska skośne, a nie kulkowe itd. I dopiero teraz to frezuje w alu.
Pon
Post napisał: Pon » 05 wrz 2018, 21:01
Na necie jest trochę filmików o chińczykach w Alu, ale zapewne masz racje skoro próbowałeś. Na czym dokładnie problem polega ?
Jak pisałem powyżej potrzebuje czegoś do skrobania w drewnie, wiec podejrzewam ze wystarczy na start. Fajna maszynkę zbudowałeś, widzę ze zabawa jest wciągająca :)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 06 wrz 2018, 10:27
No mam już 3 frezarki, Problem w aluminiowym stole, który pod naciskiem ręki, albo położenia imadła się ugina. Wałki w osi X niepodparte zaczynają tańczyć na środku bramy a nacisk ręką powoduje odginanie o 2mm z lekkością. Jak będziesz chciał to ja za taką z poprawioną elektroniką, 4 osią 1,5kw wrzeciono chłodzone wodą itp. itd. będę chciał 12k zł. Pracowała może 24h, więc wszystko nowe, sprzedaję wraz z tym czarnym stołem, chłodnicą do wrzeciona oraz mgiełką )
stefanbatory
Post napisał: stefanbatory » 13 wrz 2018, 14:51
Pon pisze: ↑
05 wrz 2018, 06:34
W którym miejscu wydaje się poprawiony konstrukcyjnie? Bo nic dobrego tam nie widzę.. Chociaż jak chcesz Sobie i znajomym wykonywać breloczki do kluczy, podstawki pod kubki czy tam inne szpargały z drewna w sensie hobbystycznym, i nie zależy Ci na czasie oraz jakości, to od biedy może być.
PCBmania :)
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 13 wrz 2018, 15:22
Ja nie frezowałem w niej w drewnie. Tylko od początku w alu. Ona normalnie G0 ma ustawione chyba na posuwie 4000mm i frezuje całkiem fajnie. Do drewna wydaje się jak najbardziej. Nie sądzę aby była wiele wolniejsza od dużych odpowiedników. No i nie widziałem też filmów z podpisami o jakimś rozczarowaniu. Po prostu trzeba wiedzieć że to maszyna hobbystyczna i raczej nie nadaje się do firmy.
