Haas hl-2 brak kodu m21 m22
Tokarka
Dyskusje na temat maszyn HAAS
karcio86
Post napisał: karcio86 » 06 wrz 2018, 07:06
Cześć
Jak problem na tokarce haas. Podczas próby wywołania m21 czyli podparcia detalu koniem, wywala błąd brak kodu M...
Drugą sprawa to jak ustawiać konia w tej maszynie? Settingi znam 105 , 106 i 107. Jednak pierwszy raz mam konia na śrubie, bez pinoli hydraulicznej , którą to regulowalem siłę docisku. Czy na tej maszynie mogę ręcznie na jog dojechać do detalu bez ryzyka uszkodzenia śruby na ów koniu? Jak regulować siłę docisku ?
cosmonet
Re: Haas hl-2 brak kodu m21 m22
Post napisał: cosmonet » 06 wrz 2018, 08:20
Może masz atrapę? konika? To co ja pamiętam to na Haas czy to jest konik ręczny czy automatyczny była zainstalowana pinola hydrauliczna. Spróbuj na klawiaturze wcisnąć przycisk <--TS i/lub TS-->
Edit
Ile masz przy maszynie pedałów? Ile jest manometrów?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
karcio86
Post napisał: karcio86 » 06 wrz 2018, 12:28
Ts działa, os B jest na koniku.
Manometr jest jeden od uchwytu i pedał też jeden do uchwytu. Konik jest tylko na śrubie nie ma hydrauliki czyli pinoli ...jak w programie dam m21 to wywala błąd że nie ma takiego kodu M
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 06 wrz 2018, 12:41
Jakieś dziwne to wszystko masz. Piszesz, że TS działa, ale nie masz pinoli i docisku? zrób zdjęcia najlepiej. Tylko zanim wstawisz zdjęcie to otwórz je w paincie, kliknij zmień rozmiar, zaznacz wartość procentowa i wpisz 30, chyba że robisz jakimś starszym telefonem to zostaw takie jakie jest.
Jak masz konika na śrubie to musisz go jakoś blokować, poza tym M21/M22 to jest opcja płatna, jak nie masz manometru i pedału to tą opcję też nie będziesz miał włączoną.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 06 wrz 2018, 12:53
Możesz wybrać handjog + B aby sterować przesuwaniem? Jeśli tak to taki patent można wykorzystać. Ja tak robiłem na Doosan LYNX220. Kieł w przeciwwrzeciono, podjazd ręcznie, no może nie do końca:
G00 B-400.;
M00;
Tutaj ręczny podjazd osią B na daną odległość, np. B-402.5, tylko najpierw włączałem, aby na monitorze mieć pogląd przeciążeń osi i doświadczalnie sobie wyznaczyłem jakie może być przeciążenie. Jak za duże to całą hydraulikę "wywalało" - alarm. I toczyłem.
Czyli jeśli masz pogląd przeciążeń osi i działają Ci podjazdy w G00 (chociaż nie koniecznie, ale dużo kręcenia) to możesz podpierać.
na koniec programu chyba tak:
M05;
G00 B0.; lub G00 B0. G28; - nie pamiętam
M30;
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 06 wrz 2018, 13:38
I jeszcze coś takiego.
Zdjęcie znalazłem na e-darmet.pl, ale nie widziałem by ktoś to cudo sprzedawał.
karcio86
Post napisał: karcio86 » 06 wrz 2018, 20:53
Tyllko dlaczego maszyna nie posiada kodu M21 M22 , jest to możliwe czy to jakiś bląd sterowania , skoro koń jest.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 wrz 2018, 21:34
karcio86 pisze: ↑
06 wrz 2018, 20:53
Konik to opcja , której aktywacja normalnie wymaga kodu odblokowania .
Brak kodu M ..... , pewnie settingi 105 , 106 i 107 też nie działają.
P.s.
Jesteś nowym nabywcą / operatorem tej tokarki , że nie wiesz co z nią jest grane?
Mariusz.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 07 wrz 2018, 19:40
Może soft był wgrywany ponownie i zapomniano aktywować opcję.
Przy wgrywaniu u mnie w vf3 muszę zawsze aktywować gwintowanie na sztywno i orientację wrzeciona.
Raczej w abplanalp by to mieli.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
maciek.pyrc
Post napisał: maciek.pyrc » 09 wrz 2018, 11:12
Konik jest opcjonalny w tokarce więc musisz posiadać kod dostępu który aktywuje kod M21/M22 czyli docisk i odjazd jak i samego konika czyli settingi takie jak m.in 107 itd. :)
Skontaktuj sie z ABPLANALP i oni powinni wszystko Ci wyjaśnić :)
Wróć do „HAAS”
