Prosty robot typu Delta contra kartezjański
bh91
Re: Prosty robot typu Delta
#61
Post napisał: bh91 » 05 wrz 2018, 14:48
k-m-r1 pisze: ↑
05 wrz 2018, 13:28
Fajnie odchudzone ramiona.
Daj włókno węglowe będzie na bogato, albo laminat G10 Cięższy od węgla ale równie sztywny i wytrzymały.
Jest robota - jest pinonc :wink:
251mz
Posty w temacie: 11
#62
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2018, 15:07
Cienkie rurki aluminiowe podobno też dają radę...
DOHC
Posty w temacie: 13
#63
Post napisał: DOHC » 05 wrz 2018, 15:21
kamar pisze: ↑
05 wrz 2018, 14:33
k-m-r1 pisze: ↑
05 wrz 2018, 13:28
Czy napęd będzie bezpośredni na osi czy przekładnia?
A nie widać ?
Bezpośredni przez przekładnię 1:10 :)
Czyli moje szacunki nie były nietrafione. Zrobisz po wszystkim jakiś test udźwigu ? Co za przekładnie? planetarne?
251mz
Posty w temacie: 11
#64
Post napisał: 251mz » 05 wrz 2018, 16:00
kamar pisze:Bezpośredni przez przekładnię 1:10
A to oszukaniec , a ja się śmiałem z 3 niutków :D
DOHC
Posty w temacie: 13
#65
Post napisał: DOHC » 05 wrz 2018, 16:04
251mz pisze: ↑
05 wrz 2018, 16:00
Spójrz na projekt, wypadła przekładnia pasowa na oko 1:2 na rzecz 1:10
Posty w temacie: 81
#66
Post napisał: kamar » 05 wrz 2018, 17:31
DOHC pisze: ↑
05 wrz 2018, 15:21
Pewnie tak, toż to prototyp do nauki. Paski pokazały ze program ogarnia, na boki to nawet żwawo jeżdziło ale góra-dół nie do przyjęcia.
Na razie planetki 1:10 jak mało to stopniowo w górę, aż pokaże jakie minimum zadowoli.
DOHC
Posty w temacie: 13
#67
Post napisał: DOHC » 05 wrz 2018, 23:06
kamar pisze: ↑
05 wrz 2018, 17:31
DOHC pisze: ↑
05 wrz 2018, 15:21
No zastojów nie ma, kibicuje dalej. Planetarki gotowe czy drutówka będzie miała co robić ? :)
Pozdrawiam i zazdroszczę tego całego zaplecza.
k-m-r1
Posty w temacie: 11
#68
Post napisał: k-m-r1 » 06 wrz 2018, 11:13
z małej seri 025 lub 30 NMRV 60:1 ewntualnie coś jeszcze pomiędzy silnikiem np przekładnia planetarna 4:1.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 81
#69
Post napisał: kamar » 06 wrz 2018, 14:04
DOHC pisze: ↑
05 wrz 2018, 23:06
Za 350 zl z silniczkiem mam odpalać drutówkę ? :)
DOHC
Posty w temacie: 13
#70
Post napisał: DOHC » 06 wrz 2018, 15:40
kamar pisze: ↑
06 wrz 2018, 14:04
DOHC pisze: ↑
05 wrz 2018, 23:06
Fajne i za 500 by się nie opłaciło rzeźbić.
