Przesuniety grawer na osi x
reki
Post napisał: reki » 30 sie 2018, 08:00
Witajcie,
Głowie sie 3 dzień nad tematem nowego lasera 60w chińczyk 7050, tl-3120.
Mam od niedawana drugi taki laser, dokladnie dwa takie same modele, zdecydowałem sie na zakup drugiego bo pierwszy mi nie sprawiał problemów, az do teraz.
Kalibrowałem cale lustra, zawsze wiązka lasera jest na środku, prawie kilka razy i ciągle jest ten sam problem, z glowicy wiązka lasera też wychodzi prosta nie odbija sie od ścianek, wypala dobrze, lecz gdy wgram taki sam projekt z programy najnowszego lasercad na jeden i drugi laser to jeden z nich właśnie ten nowy robi jak by przesuniecie w prawo od graweru, cos ala podwójna kopia.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, poniżej zdjęcia.
Grawer przesuwa się w prawo na nowym laserze:
A na starym jest wszystko ok:
Dla porównania:
kiniu
Re: Przesuniety grawer na osi x
Post napisał: kiniu » 30 sie 2018, 10:12
ustaw sobie kompensacje luzu. Nie znam twojego sterownika ale gdzieś musi być. ustawiasz to dla zakresów prędkości grawerowania.
reki
Post napisał: reki » 30 sie 2018, 10:16
Jak to może zwac się po angielsku?
Sterownik hmm instaluje lasdrcad i tyle to w ustawieniach lasera luz gdzie może być może ściągnąć mocniej pas czy o coś?
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 sie 2018, 17:55
Narysuj kwadrat 5x5cm , ustaw odstęp między ścieżkami na 0,5-1mm zrób zdjęcie.
kiniu
Post napisał: kiniu » 31 sie 2018, 07:43
temat wczoraj ogarnięty.
endrjou
Post napisał: endrjou » 03 wrz 2018, 09:53
Żeby nie zaśmiecać forum zaczynając nowy wątek podepnę się pod temat.
Mam bardzo podobny temat tylko bardziej widoczny, podczas grawerowania przeskakuje mi karetka od kilku do kilkunastu milimetrów w osi x i dalej pracuje już z przesunięciem.
Zdaża się to praktycznie tylko w 2 projektach w których jest duży plik przesyłany do maszyny (2,5MB) Obrazek
Czym to może być spowodowane ? Jakieś ustawienia ? Paski są napięte prawidłowo, luzów brak, przekątne w kwadracie 100x100mm różnią się o 0,5mm więc raczej mechanicznie wszystko ustawione ok.
Maszyna to chinczyk z polem roboczym 600x400 i oprogramowaniem lasercut 5.3
abyss
Post napisał: abyss » 03 wrz 2018, 22:40
Obejrzyj dokładnie pasek od x- najlepiej go zdejm. Mogą być starte lub naderwane zęby.
kiniu
Post napisał: kiniu » 04 wrz 2018, 08:25
Moim skromnym zdaniem to albo zapieczone lub rozsypane łożysko w osi X lub sam sinik gubi kroki. Gdyby to był pas lub koło występowało by to w każdej linii a to ewidentne przyblokowanie głowicy.
endrjou
Post napisał: endrjou » 04 wrz 2018, 13:05
Pasek dziś wymienię dla świętego spokoju bo rzeczywiście jest trochę zużyty. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że sytuacja dzieje się tylko w 2 bardzo podobnych projektach. W obydwu są podobne ilości elementów do grawerowania. Ale miałem tez kilka projektów w międzyczasie, gdzie grawerowana była praktycznie cała powierzchnia robocza i nic się takiego nie działo :( przy małych projektach problem nie występuje.
Bożena
Post napisał: Bożena » 04 wrz 2020, 10:54
kiniu pisze: ↑
31 sie 2018, 07:43
Witaj. Czy podałbyś sposób w jaki udało Ci się tego pozbyć? Od dłuższego czasu z takim samym problemem walczę. Na laserze K40 graweruje takie napisy idealnie. Na nowym Ploterze Laserowym CO2 130W DSP 140x90cm KH1490 niestety robi właśnie te odbicie drugiego jakby elementu. Nie mam już pomysłu na to.
