Mam prośbę o pomoc. Dostałem do opracowania nowy temat a mianowicie obliczenie połączeń śrubowych ramy zbiornika do podwozia samochodu ciężarowego. Inaczej mówiąc czy jak połączę śrubami zbiornik na podwoziu to on się nie urwie.
Proszę o poradę gdzie znajdę np. zewnętrzną powierzchnię styku nakrętki, wewnętrzną powierzchnię styku nakrętki, itd w normach tabelach? Jeśli są jakieś opracowania, książki to proszę o tytuły. jest to dla mnie nowy temat i muszę go jakoś ogarnąć.
Pozdrawiam Jacek
Obliczenia połączeń śrubowych
Samochody specjalne
galwas.b
Re: Obliczenia połączeń śrubowych
Wymiary elementów znormalizowanych najczęściej podaje właściwa norma.
Rozumiem, że zbiornik nie tylko wisi, ale zachodzą różne zjawiska dynamiczne w czasie jazdy. -> Stąd masz obciążenie w złączu.
Dobierasz taki nacisk w złączu, żeby występujące tarcie nie pozwoliło na przemieszczanie się kołnierzy względem siebie. (Konieczne, żeby śrubra pracowała na rozciąganie - nie była ścinana).
Rdzeń śruby d3, sprawdzasz na rozciąganie i skręcanie (w trakcie montażu). Całość wg Hipotezy Hubera.
StudentIB
To może ja podpowiem jeszcze z literaturą, o którą autor tematu też pytał. O połączeniach śrubowych są całe książki (Biegus, Szewczyk), ale na potrzeby wykorzystania w praktyce najlepiej sięgnąć po jakiś ogólny podręcznik do PKM. Na początek warto sięgnąć po "Części maszyn" (i zbiór zadań do tego) Rutkowskiego. Bardziej zaawansowana, ale generalnie najlepsza jest książka Kurmaza (różne tytuły w zależności od wydania). Polecam też 2 tomy Mazanka.
