Czy możecie polecić sposób jak najlepiej wycinać w gresie Waterjet'em, ponieważ mam problem a mianowicie jeśli przykładowo mam płytkę 600x600 o grubości 8mm i odcinam z niej pasek np. 50x600 (czyli cięcie po długości) to wkłucie wykonuje poza płytką, cięcie idzie bardzo gładko bez problemu, natomiast na samym końcu (ostatnie 2 mm) płytka pęka szczerbiąc naroże (nie zawsze ale ok. 50 % szansy). Próbowałem dociążać płytki, ale nie pomogło.
Tnę na kratach Wema i zastanawiam się czy to drgania to powodują czy może woda z wanny podbija płytkę. Dlatego proszę o informację w jaki sposób tniecie gres (może dać płytę OSB?) oraz na jakich parametrach tzn. ile garnetu, jaka prędkość i ciśnienie.
Z góry dziękuje za pomoc
Cięcie gresu
Sposoby na cięcie gresu
Re: Cięcie gresu
strumień garnetu mimo że z wodą powoduje mikro pęknięcia aż do ułamania, narożnik jest najsłabszy,
a ciąłeś z obu końców do środka ?
płytę można wzmocnić (podklejając) od spodu w narożach ale jaki będzie efekt ?
Re: Cięcie gresu
nie trzeba podcinać/ nacinać z 2 strony, wystarczy że zwolnisz prędkość cięcia przy końcu, kilkanaście milimetrów wystarczy.
Re: Cięcie gresu
Przy okazji tematu płytek podłączam się do dyskusji
Mam pytanie - czy najtańszy chińczyk wystarczy do pracy z samymi płytkami , grubość max 30 mm
Ktoś ma doświadczenia w temacie,ewt. poradzi czy jest sens się pchać w ten temat czy nie
