Czy możecie polecić sposób jak najlepiej wycinać w gresie Waterjet'em, ponieważ mam problem a mianowicie jeśli przykładowo mam płytkę 600x600 o grubości 8mm i odcinam z niej pasek np. 50x600 (czyli cięcie po długości) to wkłucie wykonuje poza płytką, cięcie idzie bardzo gładko bez problemu, natomiast na samym końcu (ostatnie 2 mm) płytka pęka szczerbiąc naroże (nie zawsze ale ok. 50 % szansy). Próbowałem dociążać płytki, ale nie pomogło.
Tnę na kratach Wema i zastanawiam się czy to drgania to powodują czy może woda z wanny podbija płytkę. Dlatego proszę o informację w jaki sposób tniecie gres (może dać płytę OSB?) oraz na jakich parametrach tzn. ile garnetu, jaka prędkość i ciśnienie.
Z góry dziękuje za pomoc
