Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
gaspar
Re: Spore transformatory - problematyczna identyfikacja
Post napisał: gaspar » 02 wrz 2018, 10:08
Dzięki Panowie, zagadka rozwiązana :-)
hansu2 pisze:
02 wrz 2018, 09:54
to fotki wszystko wyjaśnią.
Lepiej niż dobrze, dzięki!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 02 wrz 2018, 13:50
Robert_K pisze:Petroholic, jeśli chodzi Ci o kolejność faz to dla falowników, serwopacków i innych tego typu urządzeń z reguły jest to bez znaczenia.
allegromtn pisze:Koledze Petroholic bardziej chodziło o "trójkąt napięć", co by uzyskać 3 x 200V ale z fazami poprzesuwanymi od siebie o równo 120stopni (wtedy napięcia międzyfazowe są sobie równe)
Z mądrymi ludzmi to aż miło pogadać :) I to nie jest ironia w stosunku do obu kolegów :)
gaspar
Post napisał: gaspar » 21 wrz 2018, 16:14
wróćmy jeszcze na chwilę do tematu transformatorów
Posiadając taki trzech identycznych transformatorów jednofazowych chciałbym na wyjściu uzyskać 3x200-230V. Czyli pojedyncza faza mierzona względem zera ma dać wynik 100-125V, natomiast międzyfazowo ma być 200-230V.
Połączyłem trzy transformatory ze sobą, po pierwotnym gwiazda. Połączenie jak poniżej:
Efektem jest poprawne napięcie na wyjściu wynoszące około 125V mierzone względem zera dla każdej fazy, niestety brak jest międzyfazowego. Wygląda to nawet trochę jak faza jednoimienna. Łączyłem ze sobą zera na wtórnym, efekt taki sam.
Zastanawiam się teraz nad podłączeniem zestawu jak poniżej. Czyli po pierwotnym bez zmian (gwiazda) a na wtórnym trójkąt.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 wrz 2018, 21:52
W pierwszym rysunku masz nie podłączony koniec uzwojenia pierwotnego każdego z transformatorów. W takim układzie jak powyżej nie będzie to działać.
Masz znajomego, który miałby dwukanałowy oscyloskop?
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 wrz 2018, 09:57
Zagadka rozwiązana. Transformatory wystarczy podłączyć w układ Yyn0 jak ze schematu poniżej. Obrazek
Wróć do „Elektronika ogólna”
