wytaczanie otworów na CNC
Maciek 4
Post napisał: Maciek 4 » 13 lut 2008, 23:15
[ Dodano: 2008-02-13, 23:57 ]
Jaki nóż pwinien byc zastoscwany przy wytaczani kieszeni jeżeli chcę zejść ze średnicy 140 kątem30 stopni na 142 w otworze jakie powinny wpisane kąty płytki w geometri narzędzia mam wpisany kąt przyłożenia 93 stopnie a kąt drugi 35 stopni czy dobre wpisałem kąty płytki bo mam problem z kątem który wychodzi po wytoczrmiu ok.10 stopni a ma być 30 stopni co w takiej sytuacji mam zrobić jestem operatorm tokarki cnc NEF 400 FAMOT Proszę o POMOC
Ostatnio zmieniony 15 lut 2008, 18:03 przez Maciek 4, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 lut 2008, 12:11
Witaj
Zamieści kolega jakiś szkic detal (kieszeń) kontra nóż aby troszkę bardziej to zobrazować
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Maciek 4
Post napisał: Maciek 4 » 14 lut 2008, 19:57
Witam w jaki sposób mam zamieścić ten szkic detalu co trzeba wykonać
Ostatnio zmieniony 14 lut 2008, 20:25 przez Maciek 4, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 lut 2008, 20:11
Doda kolega szkic zrobiony np. Paint lub jakiś scan rysunku odręcznego tu do tematu
poniżej jest taki przycisk "załącz plik "
:wink:
Maciek 4
Post napisał: Maciek 4 » 14 lut 2008, 22:10
Mam szkic narysowany na Paint jak go przenieść do komentarza
skoti
Post napisał: skoti » 14 lut 2008, 22:33
Kolego musisz sobie gdzieś zapisać ten rysunek np na pulpicie . Ważna rzecz , rys może mieć maksymalnie 600x800 nie jak by to bylo logiczne 800x600 . W prawym gornym rogu twojego postu masz przycisk edytuj . Pozniej przycisk "zalacz plik" w polu nazwa zalacznika odszukujesz sciezke dostępu do obrazka na twoim dysku i wciskasz przycisk "dodaj zalacznik" i na koncu wyslij . To tak bardzo lopatologicznie ale pewnie na 100% zadzialac :)
Mozesz tez spakowac plik i tak umiescic albo umiescic na jakims serweze plikow i tu tylko zamiescic link .
Maciek 4
Post napisał: Maciek 4 » 15 lut 2008, 16:12
Witam postaram się przesłać rysunek zaznaczyłem szczegół z tym kątem który Mam problem jaki chcę rozwiązać dzięki twojej pomocy taki nóż mam zamocowany w oprawce jak narysowałem pod rysunkiem
[ Dodano: 2008-02-15, 18:05 ]
czy otrzymałeś rysunek
[ Dodano: 2008-02-15, 18:53 ]
dla czego nie pokazuje się rysunek co jest zile robione włączam wszystko po kolei
[ Dodano: 2008-02-15, 20:03 ]
wpisuję kąt 30 stopni 60 stopni 120 stopni 210 stopni a on robi całkiem inny kąt dlaczego natomiast kąt 30stopni po lewej stronie wychodzi normalnie przez 30 lat jestem tokarzem ale z takim problemem spotykam się po raz pierwszy wpisuję wymiary dobrze pisząc program na rysunku kąty wychodzą dobrze a na symulacji kąt 30stopni szczegół w lewym rogu na dole zaznaczony w kółko wychodzi zile w danych narzędziowe wpisuję nóż uniwersalny nr2 promień 0,4 kąt przyłożenia 93 stopnie a kąt ostrza 35 stopni niby jest wszystko dobrze a kąt jest zły jaki robię błąd zrobiłem szkic noża jak on wygląda proszę o pomoc .
[ Dodano: 2008-02-16, 10:37 ]
Witam czekam na pomoc w rozwiązaniu tego problemu odnośnie tego kąta 30 stopni na rysunku. Wytaczak roztacza otwór na fi 141 następnie ma zrobić kąt 30stopni wcinając się na fi 142 potem przetacza na długości 104 i kątem 30 stopni wychodzi tak jak widać na rysunku morze słabo widać czekam po poradę i pomoc
easy2002
Post napisał: easy2002 » 16 lut 2008, 10:56
Witaj
Taka mała sugestia a nie lepiej pisać współrzędne i niech nóż przesuwa się po współrzędnych
Osobiście nie znam tego sterowania ale właśnie nie znając sterowań robię to właśnie w taki sposób najprostszy
:wink:
Maciek 4
Post napisał: Maciek 4 » 16 lut 2008, 12:59
Witam jeśli chodzi o sterowanie jest to Fanuc a tokarka CNC NEF 400 probowałem w ten sposób że pisałem współrzędne bez wpisywania kąta tylko same wymiary to i tak nóż toczył po swojemu chodzi o to że drugi kąt 30 stopni wychodzi ta jak powinien na rysunku a ten pierwszy kąt nie on powinien mieć wymiar 0,86 tak jest z wyliczeń a on toczy bardzo łagodny ok 5 stopni czy nóż uniwersalny morze być czy trzeba wpisać do tej operacji inny typ noża co jeszcze mogę zrobić czy dobrze widać ten rysunek
skoti
Post napisał: skoti » 16 lut 2008, 13:14
W jaki sposób piszesz program ?Używasz jakiegoś cyklu na kieszeń ? Czy może piszesz program ręcznie g-kodem . Uzywasz korekcji G41 , G42 ? Jeśli nie to to może być przyczyna . Ten kat jest bardzo maly do tego dochodzi płytka 0.4 . Piszesz ze ten kat wychodzi ci ok 5st to znaczy ze wymiar w Z jest dluzszy ?
