Post
napisał: Maciek 4 » 15 lut 2008, 16:12
Witam postaram się przesłać rysunek zaznaczyłem szczegół z tym kątem który Mam problem jaki chcę rozwiązać dzięki twojej pomocy taki nóż mam zamocowany w oprawce jak narysowałem pod rysunkiem
[ Dodano: 2008-02-15, 18:05 ]
czy otrzymałeś rysunek
[ Dodano: 2008-02-15, 18:53 ]
dla czego nie pokazuje się rysunek co jest zile robione włączam wszystko po kolei
[ Dodano: 2008-02-15, 20:03 ]
wpisuję kąt 30 stopni 60 stopni 120 stopni 210 stopni a on robi całkiem inny kąt dlaczego natomiast kąt 30stopni po lewej stronie wychodzi normalnie przez 30 lat jestem tokarzem ale z takim problemem spotykam się po raz pierwszy wpisuję wymiary dobrze pisząc program na rysunku kąty wychodzą dobrze a na symulacji kąt 30stopni szczegół w lewym rogu na dole zaznaczony w kółko wychodzi zile w danych narzędziowe wpisuję nóż uniwersalny nr2 promień 0,4 kąt przyłożenia 93 stopnie a kąt ostrza 35 stopni niby jest wszystko dobrze a kąt jest zły jaki robię błąd zrobiłem szkic noża jak on wygląda proszę o pomoc .
[ Dodano: 2008-02-16, 10:37 ]
Witam czekam na pomoc w rozwiązaniu tego problemu odnośnie tego kąta 30 stopni na rysunku. Wytaczak roztacza otwór na fi 141 następnie ma zrobić kąt 30stopni wcinając się na fi 142 potem przetacza na długości 104 i kątem 30 stopni wychodzi tak jak widać na rysunku morze słabo widać czekam po poradę i pomoc
- rysunek.jpg (255.41 KiB) Przejrzano 2131 razy
