Parametry cięcia stali S235, S355 TruLaser 3030 fiber
Witam, czy jest tu może doświadczony operator bądź programista, który wyświadczyłby mi przysługę i podał parę parametrów jakich się używa przy cięciu stali S235 ? Chodzi mi o :
- ciśnienie gazu
- średnice dyszy
- odległość dyszy od materiału ciętego
- ogniskowa soczewki
- ciśnienie gazu
- średnice dyszy
Re: Parametry cięcia stali S235, S355 TruLaser 3030 fiber
Ale co się dzieje jak tniesz na standardzie z tabel? Czy jest jakaś zła jakość? (jak tak, czym się objawia?) I o jakie grubości blach Ci chodzi?
Poza tym jak macie w firmie programistę (pewnie tak
) i jak programuje np. ToPs'em to zdobycie tych danych to dla niego 5 kliknięć myszką dla jednej tabeli technologicznej...
PS. podaj jeszcze moc tej Twojej maszynki
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Nie mam dostępu do tabel niestety ;/ jakość krawędzi średnia, dużo żużla, zadziorów... dlatego chciałbym zajrzeć do parametrów z tabeli
Grubości blach : 4, 5, 6 mm
Moc lasera 6 kW
Z góry dzięki (:
Moc lasera 6 kW
Z góry dzięki (:
Hej
Odezwij sie na maila [email protected] , mam taka sama maszyne na hali wysle ci tabele.
Dostęp do tabeli jest, ale podobno ktoś grzebał przy parametrach i prawdopodobnie coś poprzestawiał i nadpisał ( o ile jest taka możliwość ), jakość ciętych krawędzi nie jest najlepsza, dlatego chciałbym się upewnić co do tych parametrów.
Możesz jednym kliknięciem wrócić do standardowych parametrów nie ma sensu wpisywać i tworzyć nową tabelę:) Miałeś szkolenie serwisowe?
Dzięki wszystkim za porady, w szczególności Pon'owi za fatygę i poświęcony czas.
Tak, można wszystko przywrócić do ustawień fabrycznych, był dzisiaj u mnie znajomy fachura operator i mnie solidnie podszkolił, także temat do zamknięcia.
