Parametry cięcia stali S235, S355 TruLaser 3030 fiber
sneyq
- Posty w temacie: 5
Witam, czy jest tu może doświadczony operator bądź programista, który wyświadczyłby mi przysługę i podał parę parametrów jakich się używa przy cięciu stali S235 ? Chodzi mi o :
- ciśnienie gazu
- średnice dyszy
- odległość dyszy od materiału ciętego
- ogniskowa soczewki
- ciśnienie gazu
- średnice dyszy
harma
Re: Parametry cięcia stali S235, S355 TruLaser 3030 fiber
Ale co się dzieje jak tniesz na standardzie z tabel? Czy jest jakaś zła jakość? (jak tak, czym się objawia?) I o jakie grubości blach Ci chodzi?
Poza tym jak macie w firmie programistę (pewnie tak
) i jak programuje np. ToPs'em to zdobycie tych danych to dla niego 5 kliknięć myszką dla jednej tabeli technologicznej...
PS. podaj jeszcze moc tej Twojej maszynki
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
sneyq
Nie mam dostępu do tabel niestety ;/ jakość krawędzi średnia, dużo żużla, zadziorów... dlatego chciałbym zajrzeć do parametrów z tabeli
Grubości blach : 4, 5, 6 mm
Moc lasera 6 kW
Z góry dzięki (:
Moc lasera 6 kW
Z góry dzięki (:
Pon
Hej
Odezwij sie na maila [email protected] , mam taka sama maszyne na hali wysle ci tabele.
sneyq
Dostęp do tabeli jest, ale podobno ktoś grzebał przy parametrach i prawdopodobnie coś poprzestawiał i nadpisał ( o ile jest taka możliwość ), jakość ciętych krawędzi nie jest najlepsza, dlatego chciałbym się upewnić co do tych parametrów.
Azzader
Możesz jednym kliknięciem wrócić do standardowych parametrów nie ma sensu wpisywać i tworzyć nową tabelę:) Miałeś szkolenie serwisowe?
sneyq
Dzięki wszystkim za porady, w szczególności Pon'owi za fatygę i poświęcony czas.
Tak, można wszystko przywrócić do ustawień fabrycznych, był dzisiaj u mnie znajomy fachura operator i mnie solidnie podszkolił, także temat do zamknięcia.
