Wrzeciono
Pompa chlodziwa
jaoperator
Wrzeciono
Witam mam pytanie może ktoś miał podobny problem jeżeli , włączam pompę chlodziwa w frezarce cnc na fanuc podczas pracy wrzeciona , nagle wrzeciono zatrzymuje się i zaczyna buczec, kiedy wylacze pompę wrzeciono rusza i pracuje , pompa jest podłączona do szafy specjalna wtyczką , wtyczka ma 4 bolce a w skrzynce pompy są podłączone 3 a uziemienie zaizolowane nie ma miejsca żeby go podłączyć co może być przyczyną ,dzięki za odpowiedz
adam Fx
Re: Wrzeciono
Tak sie zrobiło czy taką maszynę kupiłeś?
Najpierw odepnij kabel od sterowania i podczas pracy wrzeciona Podłącz pompkę "na krótko" Jeżeli to nie pomoże to wyjmij pompę ze zbiornika i znowu podłącz "na krótko" tak żeby nie Dotykała metalowych części maszyn
jaoperator
Re: Wrzeciono
Ok dawno temu taką już kupiłem ale wtedy objawy były minimalne ale z czasem narastaly , jeszcze jest to jakiś dziwny silnik 2 fazowy 220 v który nie da się przerobić na jedną fazę żeby go podłączyć do gniazdka gość mi powiedział za słaby stojan
