Sprężynki, skąd kupujecie?
bh91
Re: Sprężynki, skąd kupujecie?
Post napisał: bh91 » 28 sie 2018, 20:17
Ja kupuję w hurtowni technicznej CONTAKT czy coś. Naciągowa 12mm, średnica 4,5mm z drutu 0,5mm to 1zł. Taka sama ale 25mm długa to chyba 1,20zł. Myślę, że da się taniej, ale jak chcesz 1-2 szt to warto zobaczyć co tam mają. Jak byś chciał to ci podam konkretniejsze namiary na PW.
Jest robota - jest pinonc :wink:
manfix
Post napisał: manfix » 25 sie 2019, 02:04
Ja zrobiłem sobie nawijarkę, mogę nawijać od bardzo małych do fi 3mm
Drut nawojowy kupuje na Allegro i jestem od nikogo nie zależny
https://www.youtube.com/user/manfiks/videos?disable_polymer=true
nie ważne czy ma 20 lat czy 63 lat niech mówi na TY , ale niech drugiego szanuje :)
piotrekm13
Post napisał: piotrekm13 » 25 sie 2019, 20:59
Alkomex. Mają dość fajny katalog i przesyłają go na życzenie.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 05 lis 2021, 16:38
jak potrzebuję sprężynki i nie mam takiej w zbiorach to jadę u siebie w Bielsku do http://springs.com.pl/
Na miejscu mają w siedzibie wielkie kosze, a'la portfolio, sprężyn jakie produkują/produkowali. Tysiące różnych sprężyn. Zawsze jakąś udało mi się dobrać. Zamawiałem też wg mojej specyfikacji kiedyś i było ok. Mogę szczerze polecić.
Wróć do „Mechanika”
