Jak dobrać parametry obróbki
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
grzeszko
#21
Post napisał: grzeszko » 28 wrz 2015, 18:16
witam, odgrzebie kotleta.
od 2 dni męcze sie z dobraniem parametrów na wytaczadło.
mamy wytaczadło z garanta, robimy płytkami
garant nr: 260952 HB7010,
TCMT110204SS
INNYCH CHYBA NIE MA.
stal to s355j2 cZyli zwykła stal miękka.
średnica otworu 80
zostawiam naddatek na wytaczadło 1mm.
obecne parametry to s850 i F50
na tych parametrach płytka najwięcej wytrzymuje. ale chodzi nam o chropowatość Ra 1,6, a raczej jej zachowanie bo po 10 sztukach płytka chociaż trzyma wymiar jest do wymiany.
proszę o pomoc.
przy parametrach S835 i F125 płytka wytrzymuje 3 sztuki (w sumie 6 otworów) na nadtatku 1mm lub 0.8 mm
proszę o pomoc.
dopiero się uczę
skoti
#22
Post napisał: skoti » 28 wrz 2015, 20:26
Zerknij na paczkę z płytek i sprawdź zalecaną prędkość skrawania . Teraz masz w okolicach 200 , może to dla twoich płytek górna granica lub ja przekraczasz . Ustaw obroty na jakieś 70-80% zalecanej szybkości skrawania . Posuw ok , jedynie naddatek wg mnie za wielki . Spróbuj dać 0.4mm i powinno iść ok .
grzeszko
#23
Post napisał: grzeszko » 28 wrz 2015, 23:48
Nie dam rady dac mniejszego naddatku bo parametry na wytaczaki sa duze (F260) po to aby lamalo wioro. Czasem mam tak ze troche sztuka ruszy bo przyrzad jest wiekowy. Postaram sie zmniejszyc o 0,4mm. Co do parametrow z opakowania to wlasnie w tym rzecz ze ich nie ma na opakowaniu. Liczylem parametry na str garanta
[ Dodano: 2015-09-29, 14:18 ]
zmniejszenie naddatku nic nie dało jedynie pogorszyło sprawe bo powierzchnia wychodziła gorzej.
wychodzi na to, że to nie jest płytka do takiej operacji.
dopiero się uczę
Frezołamacz
Post napisał: Frezołamacz » 18 paź 2015, 23:01
Witam, potrzebuję małej pomocy.
Otóż posiadam frez YG-1 X-Power 0,8 mmm i chciałbym znać posuw dla niego przy zagłębieniu na przypuśćmy 0.8 mm.
Materiał mosiądz, ale przyjmijmy zwykłą stal (może kiedyś trafi się coś twardszego)
Parametry tego freza w katalogu są na zagłębienie 0.014 mm:
Kc-1000 N/mm2
f-120mm/min.
Vc-49m/min.
Fz-0.003
RPM-19500
Czy jest jakiś wzór na ap ?
Owszem, jest to frez do finish'u ale z racji miękkich materiałów w których grzebię wolałbym parametr z "nieco" większym ap ;)
Z góry dzięki za pomoc :)
Ach, byłbym zapomniał. Frezuję rowki, tak więc 100%. Moc 9kW.
grzeszko
#25
Post napisał: grzeszko » 10 sty 2017, 21:48
robiłktoś w stalo S1100+QL
??? :oops:
dopiero się uczę
kado876
#26
Post napisał: kado876 » 13 sty 2017, 14:58
Ja mam pytanko czy do aluminium PA6, ap=2mm, ae=4mm, n=19 000 obr/min dla freza monolita 5 z 3piorami posuw na ostrze fz=0,1mm to nie za dużo?
michal99166
Re:
#27
Post napisał: michal99166 » 28 sie 2018, 11:36
adamwar pisze: ↑
29 gru 2008, 09:14
Witaj Kowal,
polecam abyś nauczył się sam obliczać parametry jak najszybciej. Kalkulator jest pomocny ale ... wydaje mi się że inżynier powinien to wiedzieć, no nie.
Przede wszystkim potrzebujesz parametrów skrawania dla danego narzędzia. Te faktycznie dobierasz z katalogu producenta narzędzia. Ale co zrobisz gdy masz narzędzie "no name"?
To czego potrzebujesz to:
* prędkość skrawania Vc [m/min]
* posuw na ząb fz [mm/ząb] lub posuw na obrót (fobr - dla toczenia)
* głębokość skrawania ap [mm]
* szerokość skrawania ae [mm]
do obliczenia masz: obroty n [obr/min] (czasem oznaczane S) i posuw stołu Vf [mm/min]
Jak dobrać Vc? Zależy ona od materiału który obrabiasz (głównie) jak również od typu obróbki który wykonyjesz (inna dla zgrubnej, inna dla wykańczającej). Jest również inna gdy frezujesz bez chłodziwa (jest wyższa) Ogólnie prędkości skrawania wyglądają następująco:
* dla aluminium Vc = 300 - 800 m/min ( w zasadzie nie ma ograniczeń)
* dla stali Vc = 100 - 250 m/min
* dla stali nierdzewnych Vc = 80 - 200 m/min
* dla żeliwa Vc = 100 - 250 m/min
* dla stopów niklu, tytanu Vc = 40 - 80 m/min
Oczywiście powyższe wartości są orientacyjne i muszą być sprawdzone i skorygowane już podczas obróbki. Przy obróbce wykańczającej Vc możesz zwiększyć nawet o 20 - 40%. Pamietaj również że podaję ci parametry dla narzędzi pełnowęglikowych (frezy, płytki skrawające)
Drugim ważnym parametrem jest posuw na ząb (fz). Ten zależy od typu narzędzia i zaleceń producenta. Ja dla freza fi8 przy obróbce stopu aluminium użyłbym fz=0,08 - 0,15. Im większy frez tym większy posuw na ząb możesz użyć. Ale pamiętaj: wszystko zależy od stosunku ap/ae. Im większe ap tym mniejszy posuw. Generalnie lepiej jest skrawać bokiem freza a nie czołem - pamietaj o tym.
Mały przykład:
materiał: aluminium, frez d=fi8 węglikowy, z=4 (ilość ostrzy)
obliczam obroty dla narzędzia: przyjmuję Vc=400 m/min
obroty: n=(Vc*318,5)/d = (400*318,5)/d = 15925 [obr/min]
Oczywiście możesz nie mieć na maszynie takich obrotów więc przyjmujesz takie jakie możesz uzyskać. Załóżmy że masz max. 6000 obr/min
Obliczam posuw Vf. Posuw na ząb przyjmuję fz=0,1 zatem
Vf = n * fz * z = 6000 * 0,1 * 4 = 2400 mm/min
Jest to tylko kilka podstawowych informacji. Gdybyś potrzebował więcej daj znać
Miłej zabawy.
Post napisany 10 lat temu, ale mam do niego pytanie:)
Skąd kolega adamwar wziął zalecane Vc dla danych materiałów ? Jedyne co mi się udało znaleźć to tabelkę w Poradniku frezarza, ale jedynie dla frezów HSS .
Czy ma ktoś jakąś tabelke z zaleceniami dla wierteł HSS i VHM (lub wie gdzie szukać)?
Jeśli chodzi o frezowanie i toczenie to czy schemat postępowania jest podobny do tego przedstawionego wyżej przy doborze parametrów?
Robie aplikacje na telefon, która proponowałaby właśnie parametry na podstawie wybranego rodzaju materiału obrabianego i narzedzia, stąd tez pytanie o jakieś rekomendowane wartości dla tych trzech operacji.
Steryd
Re: Jak dobrać parametry obróbki
#28
Post napisał: Steryd » 28 sie 2018, 12:10
Katalog widziałeś?
Można?
Morzna!!!
michal99166
#29
Post napisał: michal99166 » 28 sie 2018, 13:16
Tak widziałem, ale z katalogu można wyczytać wartości dla konkretnych narzędzi, a ja potrzebuje czegoś takiego ogólnymi zaleceniami dla frezowania, wiercenia, toczenia. Chyba, że faktycznie nie widziałem odpowiedniego katalogu, to proszę o nakierowanie na źródło. ( nie jestem operatorem, po prostu mam zrealizować taki temat w ramach zajeć, a chciałbym to zrobić tak, żeby komuś kiedyś się przydało)
W załączniku zamieszczam co udało mi się znaleźć.
