Polakowi w żłoby dano - Baza pod przeróbkę na CNC (Cormak, Bernardo, Opti)
Yarec
Re: Polakowi w żłoby dano - Baza pod przeróbkę na CNC (Cormak, Bernardo, Opti)
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 13:47
Jan_PD pisze:nie mam gniazdka 400V w garażu i nie zanosi się, żebym mógł mieć bez przekopywania działki sąsiada(szeregowiec), albo robienia przyłącza elektrycznego dla samego garażu
to szeregowiec z 18 wieku ? gniazda możesz nie mieć ale instalacje są trójfazowe - resztę napisał Darek.
Jak za nisko - to wkop maszynę w "podłogę" - się zmieści :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 sie 2018, 13:52
Jan_PD pisze:
27 sie 2018, 13:03
No niestety mam stary garaż z opadającym stropem. Chciałbym to upchnąć z tyłu, żeby możliwie jak najmniej ograniczyć sobie miejsce.
Silnik w 7045 ma 1.1kW. Falownik 1.5kW to, z tego co na szybko spojrzałem, to dodatkowe 750-1000zł. Koszta szybko się piętrzą :?
Ups, :oops: Mea Culpa machnąłem się moja to 7025FG, podobna do tej
Obrazek Obrazek
tylko bez napędu stołu. Wygląda na to, że obecnie odpowiednikiem jest (w zależności od sprzedawcy) 7032 https://technologies4all.pl/pl/maszyny- ... -230v.html
Zwróć uwagę, że stół krzyżowy, jest sporo solidniejszy od tych z Twoich linków
Natomiast to co oglądałem to Frezarka Holzmann BF 16V
to samo co wymieniony Bernardo (Hafen) KF 20 L
Naprawdę szczerze nie polecam tego wynalazku.
Yarec pisze:
27 sie 2018, 13:47
Moja na razie stoi na 3 paletach i jak trzeba też daje radę i to w stali :mrgreen: jeno trzeszczy, paleta oczywiście :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 14:04 przez rdarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 27 sie 2018, 14:03
HK25 vario to jest model wyżej, niż ten kf20L i holzmann, maszynka dwa razy masywniejsza.
Jan_PD
Post napisał: Jan_PD » 27 sie 2018, 14:10
Yarec pisze:to szeregowiec z 18 wieku ? gniazda możesz nie mieć ale instalacje są trójfazowe - resztę napisał Darek.
Z 20 wieku, ale do garażu idzie tylko jedna faza. Jedyne ślady instalacji elektrycznej jakie tam są, to jedno gniazdko i żarówka.
Żeby to zmienić musiałbym kuć w domu rowek na kable od skrzynki, wywiercić dziurę w 40cm ścianie z cegły, rozkopać swój trawnik, rozkopać trawnik sąsiada(który swoją drogą niezbyt mnie lubi), rozwalić podjazd sąsiada, a później to wszystko naprawiać. Wszystko, żeby założyć jedno gniazdko. Jeszcze do tego rozwalanie posadzki na terenie z dość wilgotnym gruntem, żeby stół pod maszynę wpuścić niżej. Śmiem twierdzić, że to się nie kalkuluje.
rdarek pisze:Zwróć uwagę, że stół krzyżowy, jest sporo solidniejszy od tych z Twoich linków
Opcję obrotu stołu widzę jako dodatkową rzecz, którą chińczyk mógł zrobić niedokładnie i może niepotrzebnie wprowadzić jakiś luz do układu. Poza tym przy sterowaniu z kompa obrót w tej osi byłby mi i tak niepotrzebny.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2018, 14:34 przez Jan_PD, łącznie zmieniany 1 raz.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 sie 2018, 14:24
się nie kalkuluje - rzeczywiście dla instalowania zabawki, zostaje 230V
rdarek
Post napisał: rdarek » 27 sie 2018, 15:36
Jan_PD pisze:
27 sie 2018, 14:10
W mojej obrotu jeszcze nie ma i nawet nie brałem go pod uwagę, ot zrobili dodatkowy bajer. Który można zablokować.
tomchlop
#17
Post napisał: tomchlop » 18 paź 2018, 16:20
Silnik 3f możesz wymienić na 1f. Koszt licząc, że sprzedaż stary niewielki. Jest też opcja z kondensatorem tylko tracisz wtedy na mocy. Ogólnie zalecam poprawienie smarowania lub dołożenie centralnego. Żeliwo w nich kiepskie a w cnc jest dużo więcej ruchów roboczych. Bez rozwiązania tego problemu szybko zajedziesz prowadnice.
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
bartuss1
#18
Post napisał: bartuss1 » 19 paź 2018, 12:21
predzej kupic 1 fazowy falownik
#19
Post napisał: RomanJ4 » 19 paź 2018, 15:31
mam 32G/1, stół jest solidny, ma szlifowane powierzchnie, nawet boczne.
