SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
- Posty w temacie: 33
Re: SNB 400 - Zakup tokarki rumuńskiej
Jestem ponownie
1) slavik1331 dzięki za schematy
Tak wygląda panel frontowy mojej tokarki, chciałeś zdj:
2) Mati12-25
Tak wygląda w mojej tokarce to, co jest pod tym sprzęgłem:
Nie dostrzegam tam żadnego zderzaka a jest on dla mnie niezbędny :/
Jak on wygląda w fabrycznej wersji lub jak ewentualnie można go dorobić ponieważ muszę mieć sprawny zderzak
3) Z tyłu suportu mam coś takiego:
Jest to liniał do stożków? Jak z tego korzystać?
Dodane 6 minuty 13 sekundy:
Ten liniał / kopiał już rozgryzłem dzięki filmikowi na yt, także nie było pytania, jednak nurtuje mnie ten zderzak. Nie wiem jak się w ogóle za niego zabrać
2) Mati12-25
- Posty w temacie: 14
Nie masz nic co jest zwiazane z zderzakiem. Brakuje ci całego uchwytu wraz z 6 zderzakami. Jak chcesz w poniedziałek mogę zrobić ci zdjęcie jak to wygląda w org.
Co do tego co jest za supportem to dokładnie liniał do stożków.
To poproszę o jak najwięcej szczegółowych zdjęć to może zabiorę się za dorobienie go, chyba że masz jakiś pomysł jak można by było zastąpić oryginalny zderzak, może być to prymitywne, byle działało
Pracowałem z takimi przykręcanymi do łoża i taki pomyślałem sobie dorobić, ale chyba taki zderzak nie rozsprzegli posuwu więc będę musiał jedynie chwilę przed zderzakiem wyłączyć posuw i do zderzaka dojechać ręcznie, czy są jakieś lepsze sposoby ?
Dodane 5 minuty 39 sekundy:
Poczekam na zdjęcia
Zauważyłem że moje szczęki prawe łapią pręta tylko połowicznie, są szpary jak się przyświeci między wałek a szczękę. To raczej wyrobiony uchwyt czy szczęki ?
Myślałem o ewentualnej zmianie samego uchwytu, mam ⌀ 250, mocowany na trzy śruby, jak załatwię też 250tke i przykręce, to będzie zachowana osiowość ? Nigdy nie zmieniałem uchwytów dlatego pytam
Poczekam na zdjęcia
Zobacz pod support jak włączasz posuw jest tam taka mała dźwignia która się ruszy jak włączysz posuw. Ręką możesz ją cofnąć i posuw się wyłączy ale raczej ciężko to chodzi więc nie wiem czy dasz radę to ręką zrobić ale będziesz widział co się rusza. Ustawiasz zderzak i gdy on przesunie tą dźwignię posuw się wyłączy. Ale nie wiem czy to jest takie potrzebne używałem tego raz jak miałem 5 wałów stopniowanych dość długich tak to nie chce mi się tego ustawiać. Chyba że kolega serie będzie robił to jak najbardziej się przyda.
Co do tych szczęk łapiesz wałek przetoczony, a nie jakiś krzywy prosto z huty? I gdzie te szpary masz? Trzymają ci np. tylko dwie szczęki czy wszystkie?
No między innymi serie tulejek kilkustopniowych więc muszę jakoś te wymiary długościowe mieć zachowane, taki zderzak co rozłączy dźwignie nie będzie chyba na tyle precyzyjny więc dorobię sobie swój i będę dojeżdżal do niego recznie.
A co do szczęk, łapę przetoczony wałek bez stożka, oczywiście wszystkie trzy szczęki łapią nie są pomylone, ciężko mi to wyrazić słowami. Patrząc od strony operatora, szczęka przylega do materiału na pewnej długości, powinna, a moje gdzieś od połowy tej długości do prawego (czołowego) końca szczęki maja szczeliny, jakby były pod minimalnym kątem i nie wiem co jest tu winne, nie mam drugich szczęk prawych żeby sprawdzić na nich czy to szczęki czy cały uchwyt jest do wymiany, ale chodzą całkiem luźno w prowadnicach więc może cały uchwyt jest już zużyty ?
Oryginalny zderzak to tak +- 0,3mm nie jest on dokładny. Jeśli masz serie to może warto zainwestować w odczyty. Na tej sztuce co na niej pracuje są i ułatwiają bardzo prace.
Zawsze możesz przetoczyć, przeszlifować szczeki poczytaj o tym na forum. Na odległość trudno określić stan uchwytu.
Odczyty raczej będą zbyt drogie ale przemyśle to jak zrobię zderzak i sprawdzę czy uzyskam to czego chce
Przetaczanie szczęk mam w głowie odkąd zauważyłem te szczeliny ale musiałbym zablokować je na dużym pierścieniu którego nie mam akurat dostępnego, będę kombinował
bo bez blokowania szczęk raczej nie warto brać się za wytaczanie ?
