Grawerowanie txt jednoliniowego 2D
Posiadam sterownik PikoCNC-E.
Chcę grawerować tekst jednoliniowy za pomocą punktaka pneumatycznego.
Zależy mi na sterowaniu częstotliwością punktaka w zakesie 0-120Hz.
Założyłem , że sprzętowo punktak będzie sterowany poprzez e-zawór 24VDC.
Zawór zasilany będzie przez przekaźniki SSR.
Jak sprzętowo i programowo połączyć punktak (SSR) z PikoCNC ?
- Oś Z (odległość narzędzia od materiału ) ustawiam ręcznie - więc w zasadzie pozostaje bez zmian
więc przejazdy w osi Z nie są mi potrzebne.
Jak wyłączyć przejazdy w oś Z lub je ograniczyć do minimum ?
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Re: Grawerowanie txt jednoliniowego 2D
Skasować z programu.
cezar1022 pisze:Jak wyłączyć przejazdy w oś Z
Ustawić głębokość obróbki na 0,001 mm, bo przy głębokości 0,000 nie powstanie g-kod.
cezar1022 pisze:Jak sprzętowo i programowo połączyć punktak (SSR) z PikoCNC ?
Jako wrzeciono.
cezar1022 pisze:Chcę grawerować tekst jednoliniowy
A skąd masz czcionki?
cezar1022 pisze:przejazdy w osi Z nie są mi potrzebne.
A dojazdy? Punktak będzie szorował po powierzchni.
Chyba, że chcesz aby to Piko generowała impulsy do punktaka.
Wtenczas masz wyjście domyślnie w PLC nr 5 do głowicy kującej. Tylko jak zmusić Piko, aby aktywować kucie przy "normalnej" obróbce?
Jak patrzę na g-kod kucia, to tam nie ma linnii w programie, które są odpowiedzialne za uruchamianie głowicy kującej. Magia?
Robert
Witaj Robert.
1.Głębokość obróbki w Z=0,001 jest OK.
2.Wrzeciono
Załączanie wrzeciona M3
Wyłączanie wrzeciona M5
Musiałbym wrzeciono załączać przed każdym przejazdem roboczym i wyłączać
po jego zakończeniu czyli dla każdego konturu z osobna (aby nie rysować
na dojazdach do konturów).
Nie wiem czy tak można zrobić ale dzisiaj sprawdzę.
3.Napisy jednokreskowe wygenerowałem w EduCad2.9 i zapisałem do dxf.
4.Myślałem również o zastosowaniu opcji wykuwania ponieważ jest tam możliwość
deklarowania częstotliwości przebiegu wyjściowego (z ograniczoną rozdzielczością)
5.Teraz najważniejsze : Czy da się zrealizować wykuwanie tylko po konturach, przy
osi Z=constans, na jednym wyściu w PikoCNC ?
- kluczowanie wyjścia generującego przebieg np.100Hz na czas przejazdów roboczych.
Otrzymałem dzisiaj wsparcie od PikoCNC Więc biorę się do pracy.
Za pomoc dziękuję i pozdrawiam.
Pewnie przedemną długa droga.
Polecam odwiedzanie tematu.
Będę wdzięczny.
Cezar
Dodane 38 minuty 20 sekundy:
Witaj Zibi.
Dziękuję za podpowiedź - sprawdzę.
Pzdr
Cezar
2.Wrzeciono
Będę wdzięczny.
Cezar
Witaj Zibi.
Pzdr
Cezar
Jest możliwość wykuwania konturów jednoliniowych 2D ( z zadeklarowaną częstotliwością ) używając jednego wyjścia PicoCNC do sterowania zaworem pisaka (punktaka) grawerskiego.
Nie wiem jak to będzie wyglądać na materiale ale działa
Chciałbym jeszcze całkowicie pominąć obsługę osi Z ( ale może za parę godzin ).
Okazue się że można prościej.
1.Wyłączenie osi Z : " Ustawienia " - nie program
2.Grawerowanie XY, za pomocą jednego portu DC ze stałą f również ( bez ingerencji w G-code)
Dziękuję PikoCNC
Dziękuję PikoCNC
cezar1022 pisze:za pomocą jednego portu DC ze stałą f
O jakim porcie piszesz?
Robert
