Obót wrzeciona o zadany kąt
rdarek
Re: Obót wrzeciona o zadany kąt
Post napisał: rdarek » 21 sie 2018, 18:28
polkos pisze: ↑
21 sie 2018, 18:00
Ale my tu rozmawiamy o ploterach i kresach :)
Jeśli o ploterach i kresach :mrgreen: to powinno wyjaśnić dlaczego nóż wleczony obraca się :wink: Obrazek
W ploterach z głowicą aktywną nie obędzie się bez minimum to znaczy krokowca i indeksu.
Jeśli masz kresa a chcesz mieć aktywny nóż to trzeba się pobawić i wykombinować adapter który pozwoli obrócić ostrzem. Z nożem wleczonym jest sprawa prostsza wystarczy jego ułożyskowanie.
A tu ciekawostka plotery oczywiście z wyższej półki
i jest kress :wink: albo coś podobnego
polkos
Post napisał: polkos » 21 sie 2018, 19:23
Czy przy wleczonym konieczne jest dodatkowe łożyskowanie? mocowanie w samym wrzecionie nie wystarczy?
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 sie 2018, 20:23
polkos pisze: ↑
21 sie 2018, 19:23
Tutaj nie podpowiem.
W flatbetach z jakimi miałem do czynienia były noże tylko aktywne.
Plotery do folii miały jedne i drugie - osobiście mam z aktywnym (wleczony czy perforacja to funkcja dodatkowa) i nawet nie spoglądam na wleczony :oops: (no chyba że .... ale oby się nie przydarzyło; tfu)
Wróć do „Elektronika CNC”
