Obót wrzeciona o zadany kąt
Re: Obót wrzeciona o zadany kąt
Akurat na tym filmiku wrzeciono chyba nie jest indeksowane tylko nóż wleczony jest obracany na małym promieniu (bez włączania wrzeciona)... Ścieżka banalna do wygenerowania nawet z palca
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
https://youtu.be/63u9idcyVhA?t=8m14s w tym momencie widać jak się nóż obraca gdy wrzeciono a właściwie X Y robi ruch obrotowy
Akurat tu na filmie masz nawet w tytule nóż wleczony, pewnie jest nie do końca podniesiony i minimalnym ruchem w xy się ustawia, (zauważ, że nakrętka wrzeciona się nie obraca) a w porządnej maszynie masz enkoder na wrzecionie I można go użyć prawie jak serwa.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
ale tu nie jest sterowane tylko jak na filmie... lekko dźwigane i nóż obraca się w skutek interpolacji kołowej osi XY
nóż to zwykła oprawka w łożyskowaniu https://youtu.be/-1G4WtkU91c?t=1m50s ... wrzeciono jest po prostu wyłączone.
jak ma być sterowane to musi być albo korkowiec albo serwo zamiast typowego wrzeciona
Masz w sterowaniach przemysłowych coś takiego jak orientacja wrzeciona, niezbędna np do gwintowania, ustawienia wrzeciona frezarki w pozycji wymiany narzędzia, odjazdu nożem od obrobionej powierzchni cylindra w cyklach wytaczania itd Ale niektóre starsze frezarki nie miały takich opcji.
