Obót wrzeciona o zadany kąt
polkos
Post napisał: polkos » 20 sie 2018, 20:53
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... kdeofKdjG4
Jak to można wytłumaczyć, że wrzeciono obraca sie o zadany kąt?
Petroholic
Re: Obót wrzeciona o zadany kąt
Post napisał: Petroholic » 20 sie 2018, 21:09
Akurat na tym filmiku wrzeciono chyba nie jest indeksowane tylko nóż wleczony jest obracany na małym promieniu (bez włączania wrzeciona)... Ścieżka banalna do wygenerowania nawet z palca :D
polkos
Post napisał: polkos » 20 sie 2018, 21:21
o coś takiego mi chodziło
czy to jakaś elektronika załatwia?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sie 2018, 21:36
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
https://youtu.be/63u9idcyVhA?t=8m14s w tym momencie widać jak się nóż obraca gdy wrzeciono a właściwie X Y robi ruch obrotowy
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 sie 2018, 21:47
Jesli to ma być sterowane, to wrzeciono musi pracować jako os (najczęściej C)
Można?
Morzna!!!
polkos
Post napisał: polkos » 20 sie 2018, 21:51
Ale jak, Panie jak?
to nie jest krokowiec
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 sie 2018, 22:00
Akurat tu na filmie masz nawet w tytule nóż wleczony, pewnie jest nie do końca podniesiony i minimalnym ruchem w xy się ustawia, (zauważ, że nakrętka wrzeciona się nie obraca) a w porządnej maszynie masz enkoder na wrzecionie I można go użyć prawie jak serwa.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 20 sie 2018, 22:05
ale tu nie jest sterowane tylko jak na filmie... lekko dźwigane i nóż obraca się w skutek interpolacji kołowej osi XY
nóż to zwykła oprawka w łożyskowaniu https://youtu.be/-1G4WtkU91c?t=1m50s ... wrzeciono jest po prostu wyłączone.
jak ma być sterowane to musi być albo korkowiec albo serwo zamiast typowego wrzeciona
Majster70
Post napisał: Majster70 » 21 sie 2018, 16:22
Masz w sterowaniach przemysłowych coś takiego jak orientacja wrzeciona, niezbędna np do gwintowania, ustawienia wrzeciona frezarki w pozycji wymiany narzędzia, odjazdu nożem od obrobionej powierzchni cylindra w cyklach wytaczania itd Ale niektóre starsze frezarki nie miały takich opcji.
polkos
Post napisał: polkos » 21 sie 2018, 18:00
Ale my tu rozmawiamy o ploterach i kresach :)
Wróć do „Elektronika CNC”
