Raspberry Pi3 + Machinekit
gothye
Re: Raspberry Pi3 + Machinekit
Post napisał: gothye » 19 sie 2018, 15:07
U mnie rpi zasuwa aż miło :)
Prototyp jeszcze :
Sterowanie bez pośrednio z GPIO + serwer TCP do komunikacji + sofcik na widnows :
Po dokończeniu poleci na github do pobrania za free ( myślę okolice końca września )
Post napisał: kamar » 19 sie 2018, 15:17
Pytanie, co kto rozumie przez "zasuwanie" ?
Jak pokażesz maszynę działającą bez błędów miesiącami to
stwierdzę że "aż miło" :)
Post napisał: kamar » 22 sie 2018, 17:36
Żeby było śmieszniej to jeden z tych z linka zastąpił dziś wypasa z płytą GP1800 :)
No i chodzi lepiej.
gothye
Post napisał: gothye » 24 sie 2018, 06:14
kamar pisze:
19 sie 2018, 15:17
Miesiącami to może nie bo projekt rozpocząłem ok 3 miesięcy temu i co chwile coś dopisuje :) ale nie zdarzyło mi się aby rPi zawiesiło się lub inne cuda :D
Na PCB docelowej doszło
sterowanie 4 osi z optoizolacjią ( w moim przypadku TB6600 )
8 wejść (krańcówki)+ 3 switch sterujące
2xDAC 12bit 0-10V
1xszyna 1wire (do czujników temperatury , na razie max uznałem że 8 czujników wystarczy + przypisana akcja do nich dla temperatury + histereza + detekcja zmiany ,spadek , wzrost temperatury, choć na kabelkach ok 5m można by ich z 64 podłączyć )
2xprzekaźnik 10A
6 wyjść OC konfigurowalnych (jak w PLC)
wyjście sterowania oświetlenia LED
dziś siadam do projektu PCB panelu sterującego z LCD do manualnego poruszania osiami .
Zdecydowałem się na budowę własnego sterownika z względu na to że na CNC/Gcode nic nie wiedziałem jak zaczynałem budowę swojej maszyny CNC , dzięki temu że sam pisze soft szybko się nauczyłem gcode , wiem co jeszcze potrzebuję w programie i sama praca z CNC jest dla mnie przyjemniejsza .
W oczekiwaniu na wrzeciono , poruszam się na razie pisakiem po papierze , czasem małego dremel'a uruchamiam do prostych testów
czerw.oney
Post napisał: czerw.oney » 05 sie 2020, 22:42
Ja mam
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 sie 2020, 23:24
czerw.oney pisze:
05 sie 2020, 22:42
Ja mam
Nie masz, bo jeszcze nawet nie ustawiłeś. ;-)
Tu chodziło o prawidłowo skonfigurowaną maszynę działającą miesiącami.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
czerw.oney
#17
Post napisał: czerw.oney » 06 sie 2020, 09:24
Maszyna kolego 6 lat pracowała. A ja ją kupiłem od Pana ,który zawodowo zajmuje się sterowaniem maszyn. Pan ten hobbystycznie sobie ją sklecił. A to co chcę osiągnąć to tylko usprawnienie. :)
251mz
#18
Post napisał: 251mz » 06 sie 2020, 09:48
jakieś szczegóły?
moje rpi od momentu zakupu czeka w szufladzie :D
jaką płytę wyjściową do tego rpi macie?
drzasiek90
#19
Post napisał: drzasiek90 » 08 sie 2020, 20:49
251mz pisze:
06 sie 2020, 09:48
jakieś szczegóły?
Interesuje Cię konkretnie Machinenkit czy ogólnie sterowanie CNC na RPI?
