robertinus pisze:
1 - Czy ktoś porównywał jakość wykonania np. łoża Nutoola z eihellem
2 - Jaka jest powierzchnia pryzm , domyślam się, że nie są utwardzane (chociaż kiedyś na jakiejś aukcji "Allegro" ktoś pisał o C6, że ma hartowane prowadnice).
3 - Jak jest z biciem stożka wrzeciona , czy ktoś z Was robił pomiary
4 - Na jakich łożyskach zawieszone jest wrzeciomo i czy jest możliwość ustawiania jego luzu
5 - Czy zdarzają się wycieki oleju i jeśli tak to czy usterkę da się w miarę łatwo usunąć - jeśli w ogóle przekładnia tej tokarki pracuje w kąpieli olejowej.
AD-1 Jakość wykonania jest porównywalna, jedna i druga maszyna ma chiński
rodowód ale jedna i druga dla majsterkowicza nadaje sie w zupełności
Kryterium wyboru jest wielkość no i cena.
AD-2 nie jestem pewny ale na moje oko jedna i druga tokarka maja łoża
nieutwarszane
AD-3 Mam czujnik o rozdzielczości 0,01 i przy pomiarach na stożku we wrzecionie
jeśli dobrze pamiętam było około 0,02 po dokręceniu nakrętki o 15 stopni
czujnik stał na zero. Natomiast oryginalny ichwyt tokarski miał bicie i to spore ale
wymieniłem uchwyt i jest oki
AD-4 Jakie łożyska -nie wiem DTR-ki oidaja różne typy łożysk
Jest mozliwość kasowania luzu od strony kół zmianowych na wrzecienniku sa
nakrętki, nimi kasuje się luz
AD-5 Nutol ma przekładnię pracujacą w oleju
Wycieki są , ja dolałem jakiegoś amerykańskiego szpeiwa do wyciszania i
uszczelniania skrzyń biegów w samochodach ---- i działa
Misuto dzieki co wiem to powiem a co nie wiem to zapytam
Radości z zabawek
