Nutool MC 550 w LM po niższej cenie - 2790 PLN
robertinus
Post napisał: robertinus » 12 sty 2008, 19:39
1 - Czy ktoś porównywał jakość wykonania np. łoża Nutoola z eihellem :?:
2 - Jaka jest powierzchnia pryzm :?: , domyślam się, że nie są utwardzane (chociaż kiedyś na jakiejś aukcji "Allegro" ktoś pisał o C6, że ma hartowane prowadnice).
3 - Jak jest z biciem stożka wrzeciona :?: , czy ktoś z Was robił pomiary :?:
4 - Na jakich łożyskach zawieszone jest wrzeciomo i czy jest możliwość ustawiania jego luzu :?:
5 - Czy zdarzają się wycieki oleju i jeśli tak to czy usterkę da się w miarę łatwo usunąć :?: - jeśli w ogóle przekładnia tej tokarki pracuje w kąpieli olejowej.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2008, 15:31 przez robertinus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Robert
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 12 sty 2008, 21:29
@tyglus:
No kolego troche przesadziłeś z tym WS15...:)
nic nie przesadziłem, WS15 waży 135 kg......
M 52
Post napisał: M 52 » 13 sty 2008, 21:09
robertinus pisze:1 - Czy ktoś porównywał jakość wykonania np. łoża Nutoola z eihellem :?:
Podłączam się pod pytania. W tym tygodniu zamierzam kupić maszynę, wybrałem nutoola, ale mam jeszcze drobne wątpliwości.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
borsztanga
Post napisał: borsztanga » 13 sty 2008, 21:38
Nutool niema utwardzonych pryzm ale jakość jest ok. Bicia wrzeciona niemam czym zmierzyć. Od strony kół zmianowych jest zabezpieczona nakrętka (chyba do regulacji). Przekładnia pracuje w oleju (ok. 1 litr) Mam ją od 8 miesięcy i wszystko działa :smile:
Misuto
nowy użytkownik Nutola
Post napisał: Misuto » 16 sty 2008, 12:40
Witam wszystkich serdecznie . Jestem nowy na forum oraz nowym posiadaczem Nutoll 550.
Wczesniej czytałem forum , bo miałem podobny dylemat - jaką tokareczkę kupić. Brałem pod uwagę Nutoll 55o oraz Einhela . Najgorsze było to ,że nie mogłem "pomacać" Einhela bo nigdzie go nie spotkałem ( tylko na Allegro) , a Nutoll był dostępny w LM . Einhel tańszy , więcej ma w wyposażeniu . Ale dużo lżejszy. Teoretycznie Niemiec , ale nie czarujmy się , na pewno robiony w Chinach . Nutoll to większy kaliber ( zresztą też skośnooki). Przede wszystkim jej waga , ponad dwa razy większa , a co za tym idzie większa sztywność , a to na pewno ma znaczenie choćby ze względu na drgania . Nutoll ma uchwyt o większej średnicy . Koła do posuwów są metalowe , przekładnia pracuje w oleju . Sądzę ,że mój wybór był dobry . ( fakt , Nutola nie da się określić mianem tokarki "domowej przenośnej" - na szczęscie ma już swoje stałe miejsce i co najważniejsze , nie przeszkadza pozostałym domownikom )
Na razie zaczynam stawiać pierwsze kroki ( ostrożnie , bez pośpiechu bo z tokarkami nigdy w życiu nie miałem do czynienia ).
Przy okazji pragnę podziękować koledze ARGUS za rady , jakich mi udzielił na prywatnym forum , które pomogły mi w powzięciu decyzji.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 sty 2008, 22:56
robertinus pisze: 1 - Czy ktoś porównywał jakość wykonania np. łoża Nutoola z eihellem
2 - Jaka jest powierzchnia pryzm , domyślam się, że nie są utwardzane (chociaż kiedyś na jakiejś aukcji "Allegro" ktoś pisał o C6, że ma hartowane prowadnice).
3 - Jak jest z biciem stożka wrzeciona , czy ktoś z Was robił pomiary
5 - Czy zdarzają się wycieki oleju i jeśli tak to czy usterkę da się w miarę łatwo usunąć - jeśli w ogóle przekładnia tej tokarki pracuje w kąpieli olejowej.
AD-1 Jakość wykonania jest porównywalna, jedna i druga maszyna ma chiński
rodowód ale jedna i druga dla majsterkowicza nadaje sie w zupełności
Kryterium wyboru jest wielkość no i cena.
AD-2 nie jestem pewny ale na moje oko jedna i druga tokarka maja łoża
nieutwarszane
AD-3 Mam czujnik o rozdzielczości 0,01 i przy pomiarach na stożku we wrzecionie
jeśli dobrze pamiętam było około 0,02 po dokręceniu nakrętki o 15 stopni
czujnik stał na zero. Natomiast oryginalny ichwyt tokarski miał bicie i to spore ale
wymieniłem uchwyt i jest oki
AD-4 Jakie łożyska -nie wiem DTR-ki oidaja różne typy łożysk
Jest mozliwość kasowania luzu od strony kół zmianowych na wrzecienniku sa
nakrętki, nimi kasuje się luz
AD-5 Nutol ma przekładnię pracujacą w oleju
Wycieki są , ja dolałem jakiegoś amerykańskiego szpeiwa do wyciszania i
uszczelniania skrzyń biegów w samochodach ---- i działa
Misuto dzieki co wiem to powiem a co nie wiem to zapytam
Radości z zabawek :-)
sebcyc
Post napisał: sebcyc » 12 lut 2008, 18:18
Jak ma następujące parametry ta tokarka NuTool MC 550W
Średnica uchwytu ??
Max średnica toczenia na łozami ??
Średnica przelotowa wrzeciona ??
clipper7
Posty w temacie: 9
Post napisał: clipper7 » 12 lut 2008, 18:50
Nie za wygodny jesteś ? Zagooglować nie łaska? To jest forum a nie informacja techniczno/handlowa :evil:
sebcyc
Post napisał: sebcyc » 12 lut 2008, 18:56
no tak tylko oglądałem katalog NuTooL i tam jest uchwyt 115 a na forum ktoś napisał 150 wiec już zgłupiałem
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2008, 19:01
chyba 125
[ Dodano: 2008-02-12, 19:06 ]
› Swing over bed: 115mm Swing diameter over bed: 200mm Spindle bore: 20mm Max.
[ Dodano: 2008-02-12, 19:08 ]
wystarczy wpisac w Google" NuTooL lathe" i otworzyć pierwsza strone i już mamy opis
