Myślę że przy przełożeniu 1:3 lub 1:5 nawet powinno mieć sporo pary do kręcenia wałkiem.. przesuw młota to nawet bez przełożenia można się pokusić..
Sterowniki mam takie same w swojej dużej maszynie tylko model z prądem do 5A
Połączenie obrotnika z młotkiem pneumatycznym przy pomocy ardruino.
Kod: Zaznacz cały
#ifdef CPU_MAP_ATMEGA328P // (Arduino Uno) Officially supported by Grbl.
// Define serial port pins and interrupt vectors.
#define SERIAL_RX USART_RX_vect
#define SERIAL_UDRE USART_UDRE_vect
// Define step pulse output pins. NOTE: All step bit pins must be on the same port.
#define STEP_DDR DDRD
#define STEP_PORT PORTD
#define X_STEP_BIT 2 // Uno Digital Pin 2
#define Y_STEP_BIT 3 // Uno Digital Pin 3
#define Z_STEP_BIT 4 // Uno Digital Pin 4
#define STEP_MASK ((1<<X_STEP_BIT)|(1<<Y_STEP_BIT)|(1<<Z_STEP_BIT)) // All step bits
// Define step direction output pins. NOTE: All direction pins must be on the same port.
#define DIRECTION_DDR DDRD
#define DIRECTION_PORT PORTD
#define X_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 5
#define Y_DIRECTION_BIT 6 // Uno Digital Pin 6
#define Z_DIRECTION_BIT 7 // Uno Digital Pin 7
#define DIRECTION_MASK ((1<<X_DIRECTION_BIT)|(1<<Y_DIRECTION_BIT)|(1<<Z_DIRECTION_BIT)) // All direction bits
// Define stepper driver enable/disable output pin.
#define STEPPERS_DISABLE_DDR DDRB
#define STEPPERS_DISABLE_PORT PORTB
#define STEPPERS_DISABLE_BIT 0 // Uno Digital Pin 8
#define STEPPERS_DISABLE_MASK (1<<STEPPERS_DISABLE_BIT)
// Define homing/hard limit switch input pins and limit interrupt vectors.
// NOTE: All limit bit pins must be on the same port, but not on a port with other input pins (CONTROL).
#define LIMIT_DDR DDRB
#define LIMIT_PIN PINB
#define LIMIT_PORT PORTB
#define X_LIMIT_BIT 1 // Uno Digital Pin 9
#define Y_LIMIT_BIT 2 // Uno Digital Pin 10
#ifdef VARIABLE_SPINDLE // Z Limit pin and spindle enabled swapped to access hardware PWM on Pin 11.
#define Z_LIMIT_BIT 4 // Uno Digital Pin 12
#else
#define Z_LIMIT_BIT 3 // Uno Digital Pin 11
#endif
#define LIMIT_MASK ((1<<X_LIMIT_BIT)|(1<<Y_LIMIT_BIT)|(1<<Z_LIMIT_BIT)) // All limit bits
#define LIMIT_INT PCIE0 // Pin change interrupt enable pin
#define LIMIT_INT_vect PCINT0_vect
#define LIMIT_PCMSK PCMSK0 // Pin change interrupt register
// Define spindle enable and spindle direction output pins.
#define SPINDLE_ENABLE_DDR DDRB
#define SPINDLE_ENABLE_PORT PORTB
// Z Limit pin and spindle PWM/enable pin swapped to access hardware PWM on Pin 11.
#ifdef USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
// If enabled, spindle direction pin now used as spindle enable, while PWM remains on D11.
#define SPINDLE_ENABLE_BIT 5 // Uno Digital Pin 13 (NOTE: D13 can't be pulled-high input due to LED.)
#else
#define SPINDLE_ENABLE_BIT 3 // Uno Digital Pin 11
#endif
#else
#define SPINDLE_ENABLE_BIT 4 // Uno Digital Pin 12
#endif
#ifndef USE_SPINDLE_DIR_AS_ENABLE_PIN
#define SPINDLE_DIRECTION_DDR DDRB
#define SPINDLE_DIRECTION_PORT PORTB
#define SPINDLE_DIRECTION_BIT 5 // Uno Digital Pin 13 (NOTE: D13 can't be pulled-high input due to LED.)
#endif
// Define flood and mist coolant enable output pins.
#define COOLANT_FLOOD_DDR DDRC
#define COOLANT_FLOOD_PORT PORTC
#define COOLANT_FLOOD_BIT 3 // Uno Analog Pin 3
#define COOLANT_MIST_DDR DDRC
#define COOLANT_MIST_PORT PORTC
#define COOLANT_MIST_BIT 4 // Uno Analog Pin 4
// Define user-control controls (cycle start, reset, feed hold) input pins.
// NOTE: All CONTROLs pins must be on the same port and not on a port with other input pins (limits).
#define CONTROL_DDR DDRC
#define CONTROL_PIN PINC
#define CONTROL_PORT PORTC
#define CONTROL_RESET_BIT 0 // Uno Analog Pin 0
#define CONTROL_FEED_HOLD_BIT 1 // Uno Analog Pin 1
#define CONTROL_CYCLE_START_BIT 2 // Uno Analog Pin 2
#define CONTROL_SAFETY_DOOR_BIT 1 // Uno Analog Pin 1 NOTE: Safety door is shared with feed hold. Enabled by config define.
#define CONTROL_INT PCIE1 // Pin change interrupt enable pin
#define CONTROL_INT_vect PCINT1_vect
#define CONTROL_PCMSK PCMSK1 // Pin change interrupt register
#define CONTROL_MASK ((1<<CONTROL_RESET_BIT)|(1<<CONTROL_FEED_HOLD_BIT)|(1<<CONTROL_CYCLE_START_BIT)|(1<<CONTROL_SAFETY_DOOR_BIT))
#define CONTROL_INVERT_MASK CONTROL_MASK // May be re-defined to only invert certain control pins.
// Define probe switch input pin.
#define PROBE_DDR DDRC
#define PROBE_PIN PINC
#define PROBE_PORT PORTC
#define PROBE_BIT 5 // Uno Analog Pin 5
#define PROBE_MASK (1<<PROBE_BIT)
// Variable spindle configuration below. Do not change unless you know what you are doing.
// NOTE: Only used when variable spindle is enabled.
#define SPINDLE_PWM_MAX_VALUE 255 // Don't change. 328p fast PWM mode fixes top value as 255.
#ifndef SPINDLE_PWM_MIN_VALUE
#define SPINDLE_PWM_MIN_VALUE 1 // Must be greater than zero.
#endif
#define SPINDLE_PWM_OFF_VALUE 0
#define SPINDLE_PWM_RANGE (SPINDLE_PWM_MAX_VALUE-SPINDLE_PWM_MIN_VALUE)
#define SPINDLE_TCCRA_REGISTER TCCR2A
#define SPINDLE_TCCRB_REGISTER TCCR2B
#define SPINDLE_OCR_REGISTER OCR2A
#define SPINDLE_COMB_BIT COM2A1
// Prescaled, 8-bit Fast PWM mode.
#define SPINDLE_TCCRA_INIT_MASK ((1<<WGM20) | (1<<WGM21)) // Configures fast PWM mode.
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS20) // Disable prescaler -> 62.5kHz
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS21) // 1/8 prescaler -> 7.8kHz (Used in v0.9)
// #define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK ((1<<CS21) | (1<<CS20)) // 1/32 prescaler -> 1.96kHz
#define SPINDLE_TCCRB_INIT_MASK (1<<CS22) // 1/64 prescaler -> 0.98kHz (J-tech laser)
// NOTE: On the 328p, these must be the same as the SPINDLE_ENABLE settings.
#define SPINDLE_PWM_DDR DDRB
#define SPINDLE_PWM_PORT PORTB
#define SPINDLE_PWM_BIT 3 // Uno Digital Pin 11
#endif
#ifdef CPU_MAP_CUSTOM_PROC
// For a custom pin map or different processor, copy and edit one of the available cpu
// map files and modify it to your needs. Make sure the defined name is also changed in
// the config.h file.
#endif
#endif
