Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Pomysły na wykonanie mgły olejowej bez użycia kompresora
Ostatnio dosyć dokuczliwa sprawa. Non stop załącza mi się kompresor (nie jest zbyt duży a na większy nie mam miejsca) powodem, potrzeba korzystania z chłodzenia w postaci mgły olejowej. No i praca w towarzystwie ciągle chałasującego kompresora i sprawdzaniu czy aby jeszcze może zanim nie padnie chodzić jest dosyć uciążliwa. Wpadł do głowy taki pomysł. Aby zrobić mgiełkę na zasadzie spryskiwaczy samochodowych bądź coś podobnego. Czy ktoś już wcześniej testował takie rozwiązanie ? Pytam żeby może nie wyważać otwartych drzwi i nie tracić czasuna eksperymenty. Planowałem coś w rodzaju wydajnej pompki do spryskiwaczy może nawet z jakimś swoim mocniejszym silnikiem działające na zasadzie pompki, do tego jakaś dysza. Jak to widzicie może ktoś już to przerabiał ?
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Re: Mgła olejowa do frezarki, tokarki. Inaczej.
Inną metodą do mgły jest chłodzenie zalewowe. Wtedy jakaś pompka akwariowa i solidne wanny pod frezarką robią robotę. Sprawdza się tam, gdzie są głębokie wybrania i mgła nie jest w stanie tak dobrze penetrować jak litry płynu.
- Posty w temacie: 8
Zienek pisze:akaś pompka akwariowa
są tez pompy obiegowe do wodnego CO a mają większą wydajność i można dodać końcówkę jak w atomizerach
https://www.jula.pl/catalog/wypoczynek/ ... dna-650190
Takie coś znalazłem na szybko w sensownym pieniądzu. Nie używałem. 2.4bara. 4l/minutę. Brzmi obiecująco.
Ciekawe jak wytrzyma stałą pracę.
z opisu:
"Pompa przeznaczona jest do pracy w trybie przerywanym,
jednak możliwe jest krótkotrwałe użytkowanie jej w trybie ciągłym."
i dalej: "Pompy należy używać wyłącznie z wodą słodką"
- Zienek niestety nie trafiłeś
Mnie ta sprawa też męczy i krążę wokół innej koncepcji.
Przy użyciu rzadkiego oleju powinno się dać wykorzystać pompę wtryskową i wtryskiwacz z jakiegoś diesla.
Na all... można kupić pompę od 1.6HDI od 9 zł w górę. Wtryskiwacze są podobnie tanie.
Do samochodów się już pewnie nie nadają ale do frezarki..? Rozpylenie powinno być bardzo dobre.
Sam zacząłem próby z pompą abs(bo akurat taką miałem) i wtryskiwczem, ale z braku czasu póki co leży to na półce..
To zrozumiałe, tylko czy przykładowo karcherem nie wymyje pod ciśnieniem wiórów i nie wepchne wody w zakamarki ? To tak w odpowiedzi czy aby na pewno to powietrze jest potrzebne.
Chodzi mi po prostu o wyłączenoe z chłodzenia kompresora to raz, a dwa chciał bym w miarę zachować dotychczasowy sposób chłodzenia bo lanie jak z kranu to nie to o co mi chodzi.
Padły jakieś nowe pomysły, no nic może temat się rozwinie. Może ktoś już z tym walczył i skutecznie temat rozwiązał
Czytałeś co napisałem na dole > #3 Post napisał: Yarec
