Frezarka cnc- zle frezowanie
Prosze dorade
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 sie 2018, 07:44
Witam.Przedstawie mój problem na zdjeciu.Chodzi dokładnie o środkowy rowek.Widać na końcu elementu jak frez ucieka tworząc jajo Obrazek Obrazek .Nie wiem czym to jest spowodowane?
Petroholic
Re: Frezarka cnc- zle frezowanie
Post napisał: Petroholic » 09 sie 2018, 09:37
Może za bogate parametry i za miękka maszynka? I wciąga freza...
lepi
Post napisał: lepi » 09 sie 2018, 10:37
Czemu w ustawieniach masz zaznaczone "tryb plazmówki"?
Co do obróbki to masz za małe przyspieszenia na osiach a za dużą prędkość obróbki i nie wyrabia na zakrętach. Puść to samo dużo wolniej na próbę.
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 sie 2018, 11:22
Petroholic pisze:
09 sie 2018, 09:37
Obrazek No raczej mięka nie jest!!!!! frezu nie wciąga bo zewnętrzny łuk dobrze wyfrezowała
Dodane 1 minuta 16 sekundy:
lepi pisze:
09 sie 2018, 10:37
Tryb plazmówki bo tak mi ktoś doradził że jest lepiej!
Dodane 3 minuty 43 sekundy:
lepi pisze:
09 sie 2018, 10:37
Gdzieś wyczytałem ze przyszpieszenie do predkości ma być 1:3
Może jeszcze coś w konfiguracji jest źle zaznaczone?
FTW
Post napisał: FTW » 09 sie 2018, 12:35
Ta brama to jest majstersztyk konstrukcyjny. Jak się o to oprzesz, to ile się odkształca? :D 1-2mm? 5?
Mimo wszystko nie powinna być przyczyną takiego zachowania. No chyba, że długi cienki frez + wiotka rama. Jak wygląda rysunek?
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 sie 2018, 14:02
Akurat brama sie nieugina nawet 1mm.Nie wiem czy ktoś jest wstanie opierajac sie wygiać 15mm blache! Chyba koparką🤣a frez to 6mm dl. 50mm
Dodane 23 minuty 9 sekundy:
adrian.holik pisze:
09 sie 2018, 13:39
Steryd
Post napisał: Steryd » 09 sie 2018, 15:41
Pokażesz g-kod?
Można?
Morzna!!!
adrian.holik
Post napisał: adrian.holik » 09 sie 2018, 22:12
Uchwyt.rar
(14.92 KiB) Pobrany 163 razy
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 09 sie 2018, 22:19
Probowałeś ten element wykonać mocujac materiał na środku stołu?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2018, 22:22 przez Kamsson, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamsson
Post napisał: Kamsson » 09 sie 2018, 22:21
Bo jezeli wina nie jest w gcode ,
To moze łożyska na bramie są za wąsko rozstawione , no i ta śruba na środku
Wróć do „Obróbka drewna”
